Инструменты для создания фаски (AutoCAD Mechanical)
В AutoCAD Mechanical для создания фасок углов используется команда AMCHAM2D. Углы могут быть образованы с помощью следующих объектов: линий, полилиний, прямых и лучей.
Как и ее аналог в AutoCAD (команда ФАСКА), команда AMFILLET2D позволяет удлинить или обрезать непараллельные линии и соединить их скошенной кромкой. Обе команды позволяют создавать фаски, указав расстояние фаски и угол расстояния. Однако команда ФАСКА имеет некоторые ограничения по сравнению с операциями команды AMCHAM2D. Например:
При использовании команды AMCHAM2D параметры создания фаски доступны на ленте. Контекстная панель "Параметры фаски" ленты добавляется к текущей вкладке сразу после запуска команды. При необходимости можно отключить ленту, задав для системной переменной AMCHAM2DTAB значение "0". Если контекстная панель не отображается, параметры фаски можно задать с помощью диалогового окна "Фаска". Чтобы открыть это диалоговое окно, необходимо воспользоваться параметром "Настройка" командной строки (команда AMCHAM2D).
С помощью команды AMRECTANG можно при необходимости создавать прямоугольники с углами с фасками. Значения длины фаски по умолчанию устанавливаются равными последним значениям длины, использованным командой AMCHAM2D или AMRECTANG.
