Диалоговое окно "Параметры размеров" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для задания настроек команд суперразмеров для текущего стандарта.
Размерный стиль
Базовый размерный стиль
Задание размерного стиля в качестве базового. Все типы размеров основаны на этом базовом стиле или его варианте (субстиле).
Редактирование
Вывод диалогового окна "Размерные стили", позволяющего создавать, редактировать и назначать размерные стили.
Обязательно использовать данный размерный стиль для суперразмеров
Запретить переопределение размерного стиля с помощью команды РЗМСТИЛЬ.
Представления по умолчанию
Фаска
Вызов диалогового окна "Представление фаски", позволяющего выбрать принимаемое по умолчанию представление размеров фаски из предварительно заданного списка представлений.
Радиус
Вызов диалогового окна "Представление радиуса", позволяющего выбрать принимаемое по умолчанию местоположение размерной линии, размерного текста и стрелки для радиуса.
Диаметр
Вызов диалогового окна "Представление диаметра", позволяющего выбрать принимаемое по умолчанию местоположение размерной линии, размерного текста и стрелки для диаметра.
Размерный текст
Игнорировать масштабный коэффициент AutoCAD для измерения линейных размеров
Приводит к тому, что функция суперразмеров игнорирует системную переменную DIMLFAC и другие настройки, управляющие линейным масштабом.
AutoCAD Mechanical использует несколько отсутствующих в AutoCAD механизмов масштабирования, таких как масштабированные фрагменты, выносные элементы и пояснительные виды. Функция суперразмеров распознает масштабы и автоматически их компенсирует. Если пользователь отдает предпочтение масштабным коэффициентам AutoCAD и использует разные масштабы в разных местах чертежа, то механизмы масштабирования AutoCAD Mechanical не могут корректно отражать значения размеров.
Прим.: Эта настройка недоступна в чертежах, имеющих связь с Inventor.
Стандартный текст
Отображение диалогового окна "Стандартный текст", позволяющего создавать во время рисования шаблоны стандартного размерного текста для команд суперразмеров.
Посадки и допуски
Посадки
Вызов диалогового окна "Представление посадок", позволяющего установить принимаемое по умолчанию представление посадок. Это окно также открывает доступ к редактору системных параметров, с помощью которого можно редактировать настройки реестра Windows, определяющие существующие представления посадок, а также создавать новые настройки.
Допуски
Вызов диалогового окна "Представление допусков", позволяющего установить принимаемый по умолчанию способ для допусков. Это окно также открывает доступ к редактору системных параметров, с помощью которого можно редактировать настройки реестра Windows, определяющие существующие способы для допусков, а также создавать новые настройки.
Условия обновления перечня посадок
Определение условий повторного формирования списков посадок. Пользователь может выбрать схематическое обновление списков в ответ на запрос системы или обновление по требованию, определяемое выбором параметра ручного обновления.
Параметры размещения
Отображение визуальных средств при создании размеров
Отображение во время создания размера значка на перекрестье, указывающего тип создаваемого размера.
В размерных цепях заменять стрелки точками для длины менее
Определение расстояния, при котором в размерах, наносимых цепочкой, стрелки заменяются точками.
Для размещения использовать расстояние от геометрии
Включение функции расстояния от геометрии, которая при перемещении размерной линии в области рисования вызывает привязку размеров к месту.
Значение расстояния
Установка расстояния от позиции привязки до объекта, на который наносятся размеры.
Отображение редактора размерного текста
Задает частоту появления редактора размерного текста во время сеанса выполнения команды.
Показывать подсказку для переопределения текста
Отображение запроса на переопределение текста, в котором можно изменить размерный текст в командной строке при нанесении размеров. По умолчанию флажок сброшен.
Восстановление значений по умолчанию
Восстановление используемых по умолчанию параметров текущего стандарта оформления. Если текущим является пользовательский стандарт, то выполняется восстановление параметров того стандарта, на основе которого были созданы эти пользовательские настройки.
