Упражнение 2. Создание границ поверхности коридора
В этом упражнении будут использоваться два различных способа определения границ поверхности для конструкции коридора.
Границы поверхности коридора используются в целях предотвращения триангуляции за пределами линии выхода на рельеф для поверхности коридора. Также можно использовать границы для того, чтобы запретить отображение области поверхности или тонировать область поверхности коридора при использовании материала для тонирования.
Поверхности коридора поддерживают следующие типы границ:
"Внешняя граница" - Используется для определения наружной границы поверхности коридора.
"Скрыть границу" - используется как маска для создания пустых областей или формирования отверстий на поверхности коридора. Пусть, например, с каждой стороны коридора используется код звена "Paved"(Покрытие), а разделяет их другая поверхность (разделительная полоса). Если при создании поверхности коридора используются данные поверхности С мощением, в AutoCAD Civil 3D выполняется попытка устранения зазора между кодами звеньев. Чтобы создать пустоты, нужно определить границы, которые будут представлять поверхность соответствующим образом.
"Только тонирование" - Используется для представления различных частей поверхности коридора с помощью различных материалов (при тонировании), таких например, как асфальт или трава.
Прим.:
Команда "Внешний контур по границам коридора" доступна для коридоров с несколькими базовыми линиями, например для коридора в перекрестке.
Если выбрать коридор на чертеже затруднительно, перейдите в область инструментов на вкладку "Навигатор". Разверните коллекцию "Коридоры". Щелкните правой кнопкой мыши на имени коридора и выберите пункт "Выбрать".
В диалоговом окне "Поверхности коридоров" перейдите на вкладку "Границы".
В таблице границ отображаются четыре поверхности коридора.
Выберите поверхность "Corridor - (1) Top". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Добавлять автоматически""Выход на рельеф".
Эта операция создает граничный контур на основании выхода на рельеф, который формируется из кодов точек выхода на рельеф элемента конструкции.
Прим.:
Выберите поверхность ""Corridor - (1) Datum". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Добавлять автоматически""Выход на рельеф".
Убедитесь в том, что для обеих границ параметру "Использовать тип" присвоено значение "Внешняя граница".
Линия выхода на рельеф в модели коридора создается в тех точках, в которых проектная поверхность соприкасается с существующим естественным рельефом с каждой из сторон. При выборе значения "Внешняя граница" поверхность будет усечена за пределами контура, образованного левой и правой линиями выхода на рельеф.
Нажмите "OK".
Новые границы добавляются к поверхностям "Corridor - (1) Top" и "Corridor - (1) Datum". Модель коридора регенерируется, и поверхности перестраиваются.
Эти границы поверхности определяются парой характерных линий. При наличии трех или более характерных линий данного типа задать границу посредством этих линий можно только интерактивным способом.
Например, можно автоматически создать границу поверхности для области выхода на рельеф, потому что существует единственная пара характерных линий выхода на рельеф, которая определяет края выхода на рельеф конструкции коридора.
В отличие от предыдущего случая конструкция имеет две полосы движения, каждая из которых определяется своей собственной парой характерных линий КМО. В этом случае необходимо определить границу в интерактивном режиме.
Создание наружной границы мощеной зоны в интерактивном режиме
Эта граница будет определять наружные кромки обеих полос движения посредством характерных линий наружных кромок мощеных обочин. Она будет внешней границей, определяющей внешние края поверхности "Corridor - (1) Pave".
Перейдите на вкладку "Вид"панель "Виды"список "Именованные виды"Corridor_Begin.
Чертеж прорисовывается заново, в результате чего начальная зона коридора (1) отображается в увеличенном масштабе.
В диалоговом окне "Поверхности коридоров" на вкладке "Границы" выберите поверхность "Corridor - (1) Pave". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Добавить в интерактивном режиме".
На чертеже выберите характерную линию вдоль левой внутренней кромки мощеной обочины внутри окружности 3.
Так как в этом месте имеется несколько характерных линий, на экран выводится диалоговое окно "Выберите характерную линию". Выберите "КМО". Нажмите "OK".
Выполните панорамирование к другому концу коридора. Обратите внимание на появление красной линии вдоль первой выбранной характерной линии.
Выберите характерную линию внутри окружности 10.
В диалоговом окне "Выберите характерную линию" выберите "КМО". Нажмите "OK".
Примените панорамирование к началу коридора и выберите характерную линию, проходящую вдоль правой внутренней кромки мощеной обочины, внутри окружности 4.
В командной строке введите C для замыкания границы.
В диалоговом окне "Поверхности коридоров" разверните элемент коллекции поверхностей "Corridor (1) – Pave" (Коридор (1) – Покрытие) для просмотра граничного элемента. Измените имя границы коридора на "Pave Outside" и установите для параметра "Тип использования" значение "Внешняя граница".
Создание границы скрытой зоны в интерактивном режиме
Эта граница будет определять внутренние кромки обеих полос движения посредством характерных линий внутренних кромок мощеных обочин. Она будет скрытой границей и будет выступать в качестве маски для области разделительной полосы на поверхности "Corridor - (1) Pave".
Повторите предыдущую процедуру для задания внутренней границы мощеной области.
Щелкните кнопкой мыши в окружности 1 и выберите "КМО", чтобы описать левый наружный край замощенной обочины.
Щелкните кнопкой мыши в окружности 8 и выберите "КМО", чтобы описать левый наружный край замощенной обочины.
Щелкните в окружности 2.
Измените имя границы на "Pave Inside".
Измените "Тип использования" на "Скрыть границу".
Создание наружной границы разделительной полосы в интерактивном режиме
Эта граница будет определять наружные кромки разделительной полосы посредством характерных линий внутренних кромок мощеных обочин. Она будет внешней границей, определяющей внешние края поверхности "Corridor - (1) Median".
В диалоговом окне "Поверхности коридоров" на вкладке "Границы" выберите поверхность "Corridor - (1) Median". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Добавить в интерактивном режиме"
Задайте наружную границу разделительной полосы
Измените имя границы на "Median".
Измените "Тип использования" на "Внешняя граница".
Нажмите OK для создания границы и закройте диалоговое окно "Свойства коридора".
