В этом упражнении из коридора будут созданы поверхности "Top" (Верхняя), "Datum" (База отсчета), "Pave" (Мощение) и "Median" (Разделительная полоса).
Поверхность Top прослеживает проектную поверхность дорожного полотна от левой точки выхода на рельеф к правой точке выхода на рельеф как на замощенных, так и на незамощенных участках. Эта поверхность используется для моделирования проектной поверхности.
Поверхность Datum отслеживает проектную поверхность на незамощенном участке, а также дополнительный слой основания на замощенных участках, проходя от левой точки выхода на рельеф к правой точке выхода на рельеф. Эта поверхность представляет собой отметки профилирования перед нанесением материалов дорожного покрытия. Эта поверхность используется для расчета количеств выемок и насыпей.
Поверхность Pave определяет конечное дорожное покрытие на обеих полосах движения магистрали с раздельными проезжими частями.
Поверхность Median определяет область между полосами движения.
Создание верхней поверхности коридора
панель "Изменить коридор"
найти. Это значение указывает на то, что поверхность будет строиться с применением звеньев, расположенных вдоль верхней стороны конструкции. Этот параметр является особенно критическим тогда, когда конструкция имеет перекрывающиеся связи элементов, которые в процессе соединения могли бы привести к ошибкам в триангуляции поверхности.
В результате этого действия к поверхности добавляются звенья коридора с кодом "Верх".
Создание поверхности коридора - референц-эллипсоида
Повторив предыдущую процедуру, создайте поверхность "Datum" (Референц-эллипсоид) с применением следующих значений параметров.
Создание поверхности коридора - покрытия
Создайте поверхность Pave (Мощение) с применением следующих значений параметров.
Создание поверхности коридора - разделительной полосы
Создайте поверхность Median (Разделительная полоса) с применением следующих значений параметров.
Формирование поверхности и анализ результатов
Обратите внимание, что созданные поверхности коридора были добавлены к коллекции "Поверхности". Можно работать с поверхностью коридора так же, как и с любой другой поверхностью из коллекции "Поверхности"; в том числе, можно изменять ее стиль, добавлять к ней метки и использовать ее для анализа поверхности. Указанные ниже функции и режимы относятся только к поверхностям коридора:
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание границ поверхности коридора.
