Данная палитра позволяет назначать входные параметры и свойства полос движения коридорам, используемым при реконструкции, редактировать входные параметры реконструкции в таблице свойств и применять изменения к выбранной области вышеуказанных коридоров.
При создании нового коридора, используемого при реконструкции, после применения параметров к этому коридору приложение AutoCAD Civil 3D автоматически сформирует конструкцию для него и автоматически назначит областям коридора подходящие элементы конструкции для оптимизации реконструкции или поперечного уклона. При редактировании существующего коридора, используемого при реконструкции, внесение любых изменений в параметры реконструкции приведет к обновлению коридора и поперечного сечения, профиля и видов в плане после нажатия кнопки «Применить».
Входные параметры полос движения
- Количество полос слева
Задает количество полос на левой стороне дороги.
- Количество полос справа
Задает количество полос на правой стороне дороги.
Свойства полосы движения
- Свойства полосы движения
С помощью раскрывающееся меню выберите полосу движения и проверьте ее параметры. Также можно перемещаться между полосами движения, используя стрелки «влево» и «вправо»
Параметры полосы движения
Дополнительные сведения о параметрах полосы движения см. в разделе Элементы конструкции для оптимизации поперечных уклонов и реконструкции.
- Идеальный поперечный уклон
- Требуемый поперечный уклон (%) для проектного профиля.
- Параметры поперечного уклона покрытия
- Задает пользовательские параметры поперечного уклона покрытия. Указание параметров правого и левого уклона покрытия
Совет: Термин «подстройка» (flapping) используется для описания того, каким образом будет производиться расчет скорректированного поперечного уклона для покрытия в элементе конструкций, используемом при реконструкции. Результаты подстройки отличаются в зависимости от допустимого отклонения поперечного уклона и разницы между поперечным уклоном существующей поверхности и идеальным поперечным уклоном. Если разница между поперечными уклонами меньше допустимого отклонения поперечного уклона для данного элемента конструкции, она считается находящейся в пределах допустимого отклонения. Если разница между поперечными уклонами больше допустимого отклонения поперечного уклона для данного элемента конструкции, она считается находящейся за пределами допустимого отклонения.
Прим.: Допустимое отклонение поперечного уклона является абсолютной величиной. Поэтому если разница поперечных уклонов составляет 0,4 % или –0,4 %, в обоих случаях абсолютным значением будет 0,4 %. Если разница поперечных уклонов равна 0,5 %, то абсолютная разница поперечных уклонов 0,4 % будет считаться находящейся в пределах допустимого отклонения.
- Пользовательские, с подстройкой
Подстройка указывает, каким образом будет рассчитываться скорректированный поперечный уклон в зависимости от допустимого отклонения поперечного уклона для данного элемента конструкции.
- Подстройка в пределах допустимого отклонения.
Скорректированный поперечный уклон будет максимально близким к существующему поперечному уклону грунта, а также стремиться соответствовать минимальной глубине уровня.
- Подстройка за пределами допустимого отклонения.
Скорректированный поперечный уклон будет задан максимально близким к существующему поперечному уклону грунта, в пределах допустимого отклонения уклона.
- Пользовательские, без подстройки
Скорректированный поперечный уклон будет задан равным идеальному поперечному уклону.
Скорректированный поперечный уклон будет задан максимально близким к идеальному поперечному уклону, в пределах допустимого отклонения уклона.
- Вираж наружной/внутренней полосы
Вираж наружной или внутренней полосы заменит собой идеальный поперечный уклон. Значения скорректированного поперечного уклона для слоя покрытия будут определяться таблицей виражей для данного участка, а не значением идеального поперечного уклона.
Прим.: Если выбран вираж наружной/внутренней полосы (а не трасса коридора, используемого при реконструкции) и для него не определена таблица виражей, в средстве просмотра событий появится предупреждение, а значение идеального поперечного уклона будет установлено равным «0».
- Соответствие по поперечному уклону
Значение скорректированного поперечного уклона всегда задается равным значению существующего поперечного уклона.
- Использовать идеальный поперечный уклон
Значение скорректированного поперечного уклона всегда задается равным значению идеального поперечного уклона.
- Смещение внутреннего края полосы
- Смещение начальной точки от точки привязки для расчета поперечного уклона существующей поверхности грунта.
- Целевое смещение внутреннего края полосы
- Ширина полос
- Расстояние между внутренним краем полосы движения и ее внешним краем.
- Целевая ширина полосы
- Объект, определяющий расстояние между внутренним краем полосы движения и ее внешним краем. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
- Ширина проектной полосы равна ширине существующей полосы
- Да
Указывает на то, что ширина проектной полосы движения совпадает с шириной существующей полосы движения.
- Нет
Указывает на то, что ширина проектной полосы движения не совпадает с шириной существующей полосы движения.
Прим.: Если выбран вариант «Нет», параметры «Внутренний край существующей полосы» и «Внешний край существующей полосы» не будут применяться к элементу конструкции.
- Смещение внутреннего края существующей полосы
- Смещение внутреннего края существующей полосы от точки привязки.
- Целевое смещение внутреннего края существующей полосы
- Объект, определяющий смещение выборочной точки внутреннего края полосы. Используется для расчета значения поперечного уклона существующей поверхности. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
- Смещение наружного края существующей полосы
- Смещение внешнего края существующей полосы от точки привязки.
- Целевое смещение наружного края существующей полосы
- Объект, определяющий смещение выборочной точки внешнего края полосы. Используется для расчета значения поперечного уклона существующей поверхности. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Входные параметры реконструкции
- Коррекция поперечного уклона
Для всех полос движения используется один и тот же идеальный поперечный уклон
- Допустимое отклонение поперечного уклона
Максимальное изменение значения в сторону значения поперечного уклона профиля существующей поверхности (%), требуемое для проектирования.
- Использовать вираж
При использовании виража значение идеального поперечного уклона будет определяться значением виража для данного пикета в соответствии с таблицей виражей для данной трассы.
Вертикальная корректировка
- Тип фрезерования и выравнивания
- Тип слоя фрезерования и выравнивания.
- Толщина покрытия
- Глубина слоя покрытия.
- Минимальная глубина выравнивания
- Минимальная глубина слоя выравнивания.
- Минимальная глубина фрезерования
- Минимальная глубина слоя фрезерования.
- Применить
- Применение параметров реконструкции к выбранной области коридора, используемого при реконструкции, и обновление вида поперечного сечения для выбранного пикета.
