Настройка обмена Autodesk InfraWorks — AutoCAD Civil 3D
Можно настроить файл, содержащий параметры использования данных Autodesk InfraWorks при их переносе в AutoCAD Civil 3D.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в AutoCAD Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях. Можно указать, какой файл параметров объекта будет использоваться при открытии модели InfraWorks.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
В разделе Объект InfraWorks установите флажки напротив типов объектов модели InfraWorks, которые необходимо перенести в AutoCAD Civil 3D при использовании данного файла параметров.
Прим.: При открытии модели InfraWorks можно произвести дальнейшее уточнение набора объектов модели InfraWorks.
Нажмите кнопку в разделе Параметры объекта Civil 3D, чтобы открыть диалоговые окна, в которых можно задать параметры для объектов при их переносе в AutoCAD Civil 3D.
Нажмите , чтобы сохранить файл параметров объекта.
