Перенос данных Autodesk InfraWorks в AutoCAD Civil 3D
Можно добавить данные Autodesk InfraWorks в AutoCAD Civil 3D, выбрав локальную модель или файл IMX.
  1. Выберите вкладку Вставка панель InfraWorks InfraWorks Открыть модель InfraWorks найти.
  2. В диалоговом окне Открыть модель InfraWorks укажите модель InfraWorks, которую требуется открыть. Можно выбрать локальную модель InfraWorks путем выбора файла SQLITE, или выбрать файл IMX, экспортированный из InfraWorks
  3. Просмотрите информацию в разделе Система координат и нажмите кнопку Задать систему координат в случае, если требуется задать или изменить систему координат чертежа. Для добавления данных AutoCAD Civil 3D в InfraWorks должна быть задана система координат.
  4. При выборе файла SQLITE InfraWorks на шаге 2 можно использовать один из следующих вариантов области выбора:
    • Нажмите Модель InfraWorks целиком, чтобы открыть всю модель.
    • Нажмите Интересующая область, а затем нажмите кнопку Выбрать область для выбора области. Этот вариант включает отображение данных интерактивных карт в чертеже и позволяет выбрать область на карте. При выборе области карты прямоугольник, образующий рамку выбора, создает границы для поверхностей, переносимых в AutoCAD Civil 3D. Другие объекты, например дороги, которые находятся внутри рамки выбора или пересекают ее, будут перенесены в AutoCAD Civil 3D целиком.
      Совет: Использование параметра Интересующая область для ограничения импортируемой области может повысить скорости обработки команды.
  5. Укажите файл параметров объекта, который будет использоваться, путем выбора папки, в которой он расположен, и выбора требуемого файла.
    Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Уточните набор выбранных объектов путем нажатия кнопки Уточнение набора объектов. Используйте диалоговое окно Уточнение набора объектов, чтобы уточнить набор объектов, и нажмите кнопку «ОК».
  7. Нажмите Открыть модель.
