Просмотрите видеоролики о функциональных возможностях AutoCAD Civil 3D.
Для перехода к определенной категории задач можно использовать следующие ссылки.
Общие сведения о пользовательском интерфейсе
Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. |
Импорт и очистка стилей
Импорт стилей и параметров из шаблона или чертежа и удаление неиспользуемых стилей и параметров. |
Создание быстрых ссылок на данные
Создание копий ссылок на объекты, которые можно импортировать из одного чертежа в другие. |
Поиск и замена стилей
Поиск объектов и параметров со ссылкой на стиль и замена одного стиля другим. |
Создание списка элементов напорной трубопроводной сети
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети. |
Данные запроса съемки
Создание запроса для фильтрации содержимого базы данных съемки. |
Добавление результатов запроса съемки на поверхность
Использование результатов запрос съемки для создания поверхности. |
Обновление импортированных данных съемки
Изменение импортированных данных съемки с помощью событий импорта. |
Импорт точек из базы данных
Импорт точек COGO из базы данных в чертеж. |
Создание набора ключей-описателей и отдельных ключей-описателей
Создание наборов ключей-описателей для сортировки точек при их импорте в чертеж. |
Создание поверхности
Создание определения поверхности TIN и импорт данных точек в определение поверхности. |
Создание водосборов
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности. |
Создание набора критериев и отдельного критерия профилирования
Создание наборов стандартных формул для откосов с уклоном. |
Добавление данных к поверхности
Добавление данных горизонталей к существующему определению поверхности. |
Профилирование по проекции здания
Уклон от проекции объекта здания на поверхность. |
Создание траекторий стока
Создание траекторий стока воды для анализа стока поверхностных вод. |
Использование поверхности в качестве границы скрытия
Визуализация двух перекрывающихся поверхностей с использованием одной поверхности в качестве границы скрытия для другой. |
Использование относительных характерных линий для моделирования поверхности
Можно выбрать назначение отметок характерной линии относительно опорной поверхности и добавить характерные линии к другой поверхности в качестве структурных линий. |
Создание участков
Создание участков из существующих объектов AutoCAD. |
Маркировка точек пересечения трассы
Отображение и маркировка явных и подразумеваемых точек перекрестка на трассе. |
Создание трассы и профиля
Нарисуйте трассу с помощью инструментов компоновки трассы с заданными ограничениями и создайте простые профили существующей поверхности и компоновки для трассы. |
Редактирование трассы с помощью ручек
Графическое редактирование геометрии трассы. |
Создание трубопроводной сети
Проектирование трубопроводной сети с использованием существующей полилинии и использование инструментов компоновки трубопроводной сети для добавления колодцев и труб. |
Ограничения прямого участка трассы
Работа с зависимостями, которые влияют на способ сохранения касательности между частями объектов трассы и смежными объектами. |
Создание трассы железной дороги
Укажите свойства и выполните компоновку трассы железной дороги. |
Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане
Создайте проект горизонтальной напорной трубопроводной сети. |
Компоновка напорной трубопроводной сети на виде профиля
Уточните данные вертикального проектирования напорной трубопроводной сети. |
Создание напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения
Построение напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D. |
Черчение и редактирование напорной трубопроводной сети в модели
Компоновка и редактирования напорной трубопроводной сети на виде модели. |
Настройка точности модели коридора
Моделируйте точные виражи коридора и применяйте чистые переходы в целевых объектах. |
Привязка профиля к геометрии трассы
Выполняйте привязку геометрии профиля компоновки к геометрии трассы. |
Создание конструкции коридора
Создание поперечных сечений коридора, которые могут быть размещены с определенными интервалами вдоль трассы, после чего соединены друг с другом для образования модели коридора. |
Создание базового коридора
Создание конструкции сечения коридора и создание коридора с применением конструкции вдоль трассы и профиля. |
Создание перекрестка
Создание трехстороннего пересечения с сохранением уклонов обеих пересекающихся дорог. |
Редактирование коридора в сечении
Изучение некоторых инструментов редактора сечений AutoCAD Civil 3D. |
Ось вращения виража
Проектирование виража дорожного полотна с использованием точек вращения оси поворота. |
Создание осей сечения
Создание осей сечений вдоль осевой линии трассы для модели коридора. |
Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой. |
Выборка нескольких базовых линий
Использование одного сечения для выборки нескольких базовых линий или коридоров одновременно. |
Использование коридоров при проектировании площадки
Проектируйте участки застройки и создавайте поверхности, объемы и представления сечений этих участков, используя представленные в AutoCAD Civil 3D инструменты для моделирования коридоров. |
Очистка петель коридора
Очистка петель в коридорах фиксированной и переменной ширины. |
Создание диаграммы перемещения земляных масс
Создание диаграммы земляных масс, отображающей объем перемещения и превышенного перемещения для площадки проекта. |
Экспорт данных в Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Экспорт водосборов и трубопроводной сети в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Вычисление объемов выемки и насыпи
Рассчитайте количество выемок и насыпей для площадки и понаблюдайте за динамическим изменением результатов расчетов при изменении поверхности. |
Проезд вдоль линейного объекта
Использование команды «Проезд» для визуализации модели при обходе по линейной траектории. |
Поворот незакрепленных меток
Перемещение и поворот незакрепленных меток вне зависимости от маркера точки вставки. |
Преобразование меток сегментов участка в обозначения для просмотра в таблице
Добавление меток сегментов участков с последующим преобразованием меток в обозначения, соответствующие содержимому таблицы. |
Редактирование текста метки
Добавление текста к экземпляру метки. |
Добавление таблицы условных обозначений водосборов
Добавление таблицы обозначений водосборов поверхности на чертеж. |
Метки точек коридора на видах сечений
Используйте набор меток для присвоения меток точкам коридора на видах сечений. |
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение видов сечений в группы
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы. |
