Экспорт в файл IFC (Industry Foundation Class)
  1. Выберите ЭкспортIFC найти.
    Другой способ: в командной строке введите команду ifcexport.
  2. В диалоговом окне «Экспорт в IFC» укажите следующие свойства:
    • В поле «Номер проекта» введите номер проекта для чертежа.
    • В поле «Имя проекта» изменить имя при необходимости. По умолчанию в качестве имени проекта используется имя экспортируемого чертежа.
  3. Нажмите кнопку «Обзор» для изменения местоположения по умолчанию, в которое экспортируется файл IFC, и нажмите «Сохранить».
    Прим.: Если требуется выполнить экспорт в файл ZIP, в раскрывающемся списке «Тип файлов» выберите IFCZIP (*.ifczip).
  4. В области «Файлы чертежей» выберите файлы чертежей, которые требуется экспортировать.
    Внешние ссылки, содержащиеся в экспортируемом чертеже, отображаются в дереве, расположенном под именем чертежа. Если внешние ссылки выгружены в чертеж, они будут затемнены в диалоговом окне «Экспорт в IFC».
    Если выбрать внешнюю ссылку на верхнем уровне, все внешние ссылки, вложенные в этот чертеж, также будут выбраны. При необходимости разверните верхний уровень и выберите внешние ссылки по отдельности.
  5. Если требуется изменить метки для внешних ссылок, щелкните метку в поле столбца «Структура IFC» и выберите другой уровень в раскрывающемся списке или введите текст в поле.
    Если необходимо, чтобы внешние ссылки отображались в файле IFC в качестве отдельных уровней, укажите различные идентифицирующие метки в поле столбца «Структура IFC». Можно задать один идентификатор, например, «Уровень (1)», для нескольких внешних ссылок, чтобы объединить объекты в этих ссылках в один IfcBuildingStorey.
    Прим.: Если чертежи назначены уровням в качестве элементов проекта AutoCAD Architecture, по умолчанию в разделе IFC Structure отображается соответствующая метка. В противном случае они по умолчанию сопоставляются идентификатору «Уровень 1».
  6. Введите описание файла для экспорта.
    Можно выбрать несколько файлов чертежей и изменить все метки или описания одновременно.
  7. При необходимости нажмите «Параметры» для задания параметров экспорта, таких как версия схемы для использования и типы объектов для экспорта.
    • Системы координат чертежа можно экспортировать с помощью схем версии 4 или 4x1. Если для чертежа назначена система координат, данные автоматически включаются в экспорт IFC. Если файл IFC импортируется, основному чертежу при его создании назначается система координат из импортированного файла IFC.
    • Трассы AutoCAD Civil 3D и связанные с ними данные проектного профиля можно экспортировать с помощью схемы версии 4x1.
      Прим.: Для каждой трассы экспортируется один проектный профиль.
  8. При необходимости нажмите «Ресурс и назначение» для создания экземпляров IFC и задания свойств ресурса.
  9. Нажмите кнопку «Экспорт».
