Параметры отчета о реконструкции можно настроить с помощью диалогового окна «Параметры отчета о реконструкции».
Параметры просмотра
- Максимальный относительный градиент
- Значение максимального относительного градиента используется для ограничения значений относительного градиента для диапазона пикетов, охватывающего область коридора, используемого при реконструкции.
- Максимальный поперечный уклон разрыва полосы
- Значение максимального поперечного уклона разрыва полосы используется для того, чтобы ограничить поперечный уклон разрыва полосы для диапазона пикетов, охватывающего область коридора, используемого при реконструкции.
- Поперечный уклон единичной полосы
- Указывает, следует ли рассчитывать поперечный уклон разрыва полосы движения. Если этот параметр не выбран, поперечный уклон разрыва полосы движения отключается, а вместо него применяется единичный поперечный уклон. В этом случае значение единичного поперечного уклона определяется значениями правой и левой полос движения.
Параметры столбцов
- Чтобы скрыть параметры реконструкции в Диспетчере реконструкции, необходимо снять соответствующие флажки.
Файл таблицы стиля отчетов
- Отчет о коррекции поперечного уклона
Задает папку по умолчанию, в которую будет экспортироваться таблица стилей в формате .xls для «Отчета о коррекции поперечного уклона». Таблица xls определяет стиль XML-отчета о реконструкции, экспортируемого при выборе команды «Экспорт отчета» в Диспетчере реконструкции.
- Отчет о фрезеровании или выравнивании
Задает папку по умолчанию, в которую будет экспортироваться таблица стилей в формате .xls для «Отчета о фрезеровании и выравнивании». Таблица xls определяет стиль XML-отчета о реконструкции, экспортируемого при выборе команды «Экспорт отчета» в Диспетчере реконструкции.
Параметры «Отчета о фрезеровании и выравнивании»
- Количество диапазонов выемки/насыпи
При изменении диапазонов выемки/насыпи изменится количество цветовых диапазонов, отображаемых на вкладке «Отчет о фрезеровании и выравнивании» в Диспетчере реконструкции.
- Предварительный просмотр
Просмотр диапазонов выемки/насыпи.
