Это диалоговое окно используется для изменения параметров базы данных съемки. Параметры соответствуют объектам базы данных съемки. По умолчанию параметры базы данных съемки хранятся в файле C: Civil 3D Projects\<имя базы данных>\Survey.sdb .
Определение единиц базы данных.
Нажмите
для вызова диалогового окна "Выбор координатной зоны", в котором можно задать координатную зону для значений в базе данных съемки. По умолчанию зона не установлена.
Определение единиц измерения расстояния. Нажмите кнопку мыши в ячейке в столбце "Значение" и выберите из списка единицы измерения расстояния.
Единицы измерения угла для данных в базе данных съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип угла в списке.
Тип направления для данных в базе съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип направления в списке.
Единицы измерения температуры для базы данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки температуры). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип температуры в списке.
Единицы измерения атмосферного давления для базы данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки давления). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип давления в списке.
Точность отображения данных съемки.
Значение точности для всех значений углов (включая направление). Значение точности по умолчанию - 4.
Значение точности для всех значений расстояний. Точность по умолчанию для метров - 3, для футов - 2.
Значение точности для всех значений отметок. По умолчанию для единиц измерения "Метры" используется значение точности 3, а для единиц измерения "Футы" — 2.
Значение точности для всех значений координат. Значение точности по умолчанию - 4.
Значение точности для всех значений широты и долготы. Значение точности по умолчанию - 8.
Типы по умолчанию, назначенные измерениям.
Тип угла по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип расстояния в списке.
Тип расстояния по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип расстояния в списке.
Тип вертикального измерения по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип вертикального измерения в списке.
Тип цели по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип цели в списке.
Поправки на измерение, применяемые по умолчанию к замерам съемки.
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений с учетом кривизны земли и преломления солнечного света.
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений по уровню моря.
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений с учетом температуры и давления.
Выберите значение "Да" для корректировки типов "Угол грани 1" и "Угол грани 2" с учетом горизонтальной коллимации .
Выберите значение "Да" для корректировки типов "Угол грани 1" и "Угол грани 2" с учетом вертикальной коллимации.
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений расстояния по горизонтали с учетом масштабного коэффициента.
Выберите значение "Да" для корректировки измерений расстояния с учетом смещений электронного дальномера (EDM) и призмы .
Выберите значение "Да" для выполнения математического анализа, основанного на заданном методе горизонтальной корректировки.
Выберите значение "Да" для равномерного распределения угловой ошибки по теодолитному ходу.
Задайте один из следующих методов уравнивания теодолитного хода:
Задайте один из следующих методов вертикальной корректировки:
Минимально допустимая ошибка замыкания в горизонтальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
Минимально допустимая ошибка замыкания в вертикальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
Максимальная угловая погрешность на набор определения координат теодолитного хода.
Параметры по умолчанию базы данных съемки для выполнения анализа сети или теодолитного хода по методу наименьших квадратов.
Тип корректировки для сети только для анализа методом наименьших квадратов. Параметры по умолчанию уравнивания теодолитного хода определяют 2D или 3D тип анализа. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите в списке одно из следующих значений:
Максимальное количество выполнений процедуры метода наименьших квадратов для корректировки наблюдений. Значение по умолчанию - 8. Максимально возможное количество итераций - 10. Как правило, используется две или три итерации.
Максимальное допустимая разность между значениями координатами до получения решения.
Задание процентного отношения 95% или 99%, рассчитанного в сочетании с F распределением. F - отношение двух независимых хи-квадрат-переменных, разделенных на соответствующее число степеней свободы. Например, доверительный уровень 99% означает 99-процентную уверенность в том, что истинное местоположение точки находится внутри вычисленного эллипса.
Выберите значение "Да" для включения обнаружения грубых ошибок в выходной файл метода наименьших квадратов (*.lso).
Параметры баз данных съемки для взаимодействия с окном команд модуля "Геодезия".
Выберите значение "Да" для автоматического повтора последней команды в окне команд модуля "Геодезия". Этот параметр включен по умолчанию. Когда параметр включен, можно ввести имя команды один раз, а затем использовать только ввод цифровых данных. Для завершения команды введите другое имя команды.
Выберите значение "Да" для включения автоматической нумерации точек. При включенной автоматической нумерации новым точкам автоматически назначается следующий свободный номер. Если автоматическая нумерация точек отключена, следует давать новым точкам необходимые номера.
Номер, с которого начинается автоматическая нумерация точек.
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались данные о полигонометрическом ходе, выполненном для достижения точки, в том числе о направлении и расстоянии.
Это влияет на вывод в выходной файл и вид "Вывод" окна команд модуля "Геодезия".
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались данные о полигонометрическом ходе, выполненном при создании фигуры, в том числе о направлении и расстоянии.
Это влияет как на вывод в выходной файл, так и на вид, получаемый в окне команд модуля "Геодезия".
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались координаты точек, в том числе значения северного и восточного положения и отметки.
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались координаты точек фигуры, в том числе значения северного и восточного положения и отметки.
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались введенные команды.
Выберите значение "Да" и задайте пакетный файл для записи информации, введенной в окне команд модуля "Геодезия" для каждой сети. Пакетный файл для каждой сети в базе данных съемки сохраняется в папке Civil 3D Projects\<именованная> Survey Database\<именованная> Network\Batch.txt.
Если выбрано значение "Нет", в области "Пакет" в окне команд модуля "Геодезия" команды не отображаются.
Выберите значение "Да" и задайте имя выходного файла для записи информации, которая выводится в окне команд модуля "Геодезия". Файл результатов для каждой сети в базе данных съемки сохраняется в папке Civil 3D Projects\<именованная> Survey Database\<именованная> Network\Output.txt.
Определяет включение погрешностей допуска в расчет точек съемки. При заданном значении "Да" данные съемки с погрешностями допусков учитываются при вычислении точки съемки.
Максимальное значение разности расстояний. Если съемка расстояния до точки выполнялась более одного раза и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность расстояний не превышает допустимое значение, для получения координат точки разность расстояний усредняется.
Максимальное значение угловой невязки. Если съемка угла до точки выполнялась более одного раза и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если угловая невязка не превышает допустимое значение, для получения координат точки угловая невязка усредняется.
Максимальное значение разности отметок. Если съемка отметки до точки выполнялась несколько раз и разность превышает допустимое значение, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность отметок не превышает допустимое значение, для получения отметки точки разность отметок усредняется.
Максимальное значение разности координат. Если положение точки определено более чем из одной точки стояния и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность координат не превышает допустимое значение, для получения координат точки данные усредняются.
Параметры дополнительных свойств базы данных съемки.
Задайте значение "Да" для автоматического создания требуемых свойств съемки в базе данных съемки LandXML в файле LandXML.
Задайте значение "Да" для отображения в Средстве просмотра событий предупреждения о каждом экземпляре <Класса_объектов_съемки>, для которого отсутствует обязательное свойство. В окне просмотра событий отображается имя базы данных съемки и имя команды. В столбце описания средства просмотра событий отображается сообщение: "<Класс_объектов_съемки><Идентификатор_объекта>:Отсутствует обязательное свойство <имя свойства>".
Задайте значение "Да", чтобы разрешить регистрацию изменений, влияющих на базу данных съемки, в журнале. Эти изменения сохраняются в файле с расширением .log, который используется совместно с файлом отчета об изменениях .xsl для создания отчета об изменениях.
