CgADist
Вывод суммы нескольких введенных расстояний
CgAng
Вывод значений острых и тупых углов между точками или пересекающимися линиями
CgCDist
Вывод расстояния между двумя или несколькими точками
CgList
Вывод данных о координатах и геометрии для выбранного отрезка или дуги
CgSList
Вывод откоса, уклона и расстояния по горизонтали для отрезка или дуги или между двумя точками
ContentBrowser
Вызов библиотеки компонентов Autodesk, содержащей каталоги инструментов для метрических или британских единиц измерения, которые можно использовать для создания проекта
Проезд
Отображение 3D вида, имитирующего движение через модель по дороге
DockCT
Закрепление утилиты "Отслеживание координат"
DockInquiry
Закрепление окна утилиты запросов
FloatCT
Перевод окна утилиты "Отслеживание координат" из закрепленного состояния в плавающее
FloatInquiry
Перевод окна утилиты запросов в состояние плавающего
HideCT
Скрытие утилиты "Отслеживание координат"
HideDrawingTips
Отключение отображения средств отслеживания пикетов
HideEventViewer
Скрытие утилиты "Средство просмотра событий"
HideInquiry
Скрытие окна утилиты запросов
ObjectViewer
Вывод на экран окна утилиты "Просмотр объектов"
Mapcheck
Проверка ошибки замыкания участка или фигуры съемки по их меткам или по введенным вручную направлению, расстоянию и данным кривой
MinDistBetweenEntities
Определение кратчайшего расстояния между двумя объектами
MvBlockAdd
Вставка на чертеж определения многовидового блока
MvBlockDefEdit
Редактирование способа отображения многовидового блока при разных направлениях взгляда
| MvBlockEditAttributes
Редактирование атрибутов, определенных для многовидового блока
| MvBlockEditViewBlockOffsets
Изменение смещения многовидового блока относительно точки вставки этого блока
| MvBlockUpdate
Обновление атрибутов блока на чертеже
Notes
Добавление к чертежу примечаний
PointToPointCheck
Вычисление для проверки расстояния видимости между точками
ShowCT
Отслеживание координат курсора в любой системе координат
ShowDrawingTips
Отображение средств отслеживания пикетов на текущем видовом экране
ShowDrawingTipsFull
Отображение средств отслеживания пикетов на всех видовых экранах
ShowEventViewer
Вывод окна просмотра событий, в котором можно просматривать сообщения, зарегистрированные в ходе сеанса AutoCAD Civil 3D
ShowInquiry
Вывод данных об объектах на основе выбранного типа запроса
SightDistanceCheck
Вычисление расстояний видимости вдоль дороги с помощью Мастера проверки расстояния видимости
TraverseEditor
Создание двумерных теодолитных ходов на основе введенных данных или выбранной полилинии
TraverseAdjustment
Применение метода корректировки для данных теодолитного хода и создание отчетов
| TxConvertRW5ToFBK
Преобразование файла RW5 в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки AutoCAD Civil 3D.
| TxConvertStarNetDATtoFBK
Преобразование файла Star*Net DAT в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки AutoCAD Civil 3D
| TxEditLsiFile
Редактирование входного файла метода наименьших квадратов
| TxLineDirectionDistance
Построение сегментов AutoCAD LINE на основе данных румба и расстояния, выбранных на чертеже местоположений или точек COGO
| TxManageParcelProperties
Управление свойствами участка и экспорт информации об участке в файл CSV
| TxQuickCrossSection
Создание временных поперечных сечений поверхности
| TxReportAlignOffset
Создание отчета, в котором перечислены сведения о разбивке трассы смещения относительно пикетов на первоначальной трассе
| TxReportCogoPoint
Создание отчета, в котором содержится список заданных пользователем свойств точек COGO для набора выбранных точек
| TxReportCorridorPoints
Создание отчета, который содержит список заданных свойств кодов точек коридора, таких как пикет и смещение относительно заданной трассы
| TxReportCorridorSlopeStake
Создание отчета, в котором перечислены данные о поперечных сечениях и переломах для выбранного звена в пределах выбранного коридора
| TxReportHorizAlign
Создание отчета с данными о горизонтальном прямом участке, кривой и рубленом пикете для диапазона пикетов заданных трасс
| TxReportMetesAndBounds
Создание отчета, в котором перечислены правовые данные о границах и пределах для выбранной трассы, участка или фигуры съемки
| TxReportPointProx
Создание отчета, содержащего список повторяющихся точек на чертеже или в базе данных съемки, которые находятся в пределах заданного допуска друг относительно друга
| TxReportProfGeom
Создание отчета, содержащего список нарушений проекта кривой профиля для видимости расстояния обгона, дальности освещения фарами и расстояния видимости остановочного пути
| TxReportProfile
Создание отчета, содержащего сравнение параметров профиля с заданными критериями проектирования
| TxReportProfilePVCurve
Создание отчета, в котором перечислены сведения о выпуклых и вогнутых вертикальных кривых
| TxReportProfilePVICurve
Создание отчета, в котором перечислены данные о пикете, отметке и исходящем уклоне для каждой ТВП в имеющихся и конечных профилях поверхностей, а также информация о вертикальной кривой для профилей поверхностей
| TxReportProjectSummary
Создание отчета, который содержит информацию о проекте, базе данных съемки и о быстрых ссылках на данные
| TxReportRadialConsecutiveInv
Создание отчета, в котором перечислены данные о координате, угле, расстоянии и откосе для списка выбранных точек COGO, расположенных либо последовательно, либо радиально относительно точки стояния COGO
| TxReportSurveyFigure
Создание отчета, в котором перечислены свойства фигуры на основе выбранной базы данных съемки и пользовательских фильтров
| TxReportSurveyFigureNode
Создание отчета, в котором перечислены данные о пользовательских узлах и точках фигуры съемки, основанные на выбранной базе данных и фильтрах съемки
| TxReportSurveyPoints
Создание отчета, который содержит список пользовательских свойств для всех точек съемки в указанной базе данных съемки
| TxSurfaceHighLowPoints
Создание точек COGO в верхних и нижних точках в пределах указанной поверхности
VertDistBetweenEntities
Определение расстояния по вертикали между двумя объектами
ZoneOfVisualInfluence
Вычисление для локальной проверки видимости
