Как аппроксимировать кривые линиями и дугами:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «По кривым» > «Сгладить/аппроксимировать», чтобы открыть диалоговое окно Сгладить/аппроксимировать.
- Выберите кривую из списка Кривые или в графическом окне.
- Выберите Аппроксимировать дугами/линиями.
- Снимите выбор с опции Сцепить дуги/линии.
- Введите Допуск. Это число показывает, как близко дуги и линии лежат к исходным данным. Если вы создали кривую изначально, попробуйте использовать допуск, который больше чем тот, что использовался при создании кривой.
- Нажмите на кнопку Просмотр.
- Отображается значение сокращения данных аппроксимации в %, которое показывает, насколько меньше данных требуют дуги и линии по сравнению с исходной кривой.
- Если значение Допуск приводит к кривой, которая содержит больше данных, чем исходная кривая, появится предупреждающий диалог. Чтобы сократить количество данных в новой кривой, увеличьте допуск, но это неважно, если вы хотите использовать это значение допуска.
- Выберите Показывать поверхность, затем нажмите Просмотр, чтобы просмотреть поверхность, вытянутую из новой кривой. Можно закрасить эту поверхность, чтобы проверить качество кривой.
- Нажмите OK.
