Чтобы сократить данные кривой:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «По кривым» > «Сгладить/аппроксимировать», чтобы открыть диалоговое окно Сгладить/аппроксимировать.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Выберите нужную кривую в меню Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую
и выберите ее в графическом окне.
- Если нужно создать новую кривую, выберите Создать новую кривую.
- Если вы хотите заменить старую кривую новой, выберите Изменить существующую.
- Выберите метод аппроксимации кривой одним из способов:
- Выбрав Сплайн-аппроксимация, либо
- Выбрав Аппроксимация дугами/линиями и выбрав Сцепить дуги/линии
- Введите Допуск. Это число показывает, насколько новая кривая приближена к исходной кривой.
- Нажмите на кнопку Просмотр.
- % сокращения данных отображено в диалоге, который показывает, насколько меньше данных занимают новые кривые по сравнению с исходной кривой.
- Если значение Допуск приводит к кривой, которая содержит больше данных, чем исходная кривая, появится предупреждающий диалог. Чтобы уменьшить количество данных в новой кривой, увеличьте допуск. Создание более плавной кривой требует больше данных. Это часто происходит с кусочно-линейными кривыми, где допуск меньше линейных кусков, составляющих кривые. Эта операция выполняет комбинацию сглаживания и сокращения данных.
- Если вы хотите увидеть эту вытянутую кривую как пример использования новой кривой, нажмите на кнопку Показывать поверхность и снова на кнопку Просмотр. Поверхность показана. Эту поверхность можно закрасить, чтобы проверить качество кривой.
- Повторяйте шаги 6 - 10 до тех пор, пока не будете довольны полученной кривой.
- Нажмите OK.
