Обзор скруглений
Cкругление - это поверхность, которая создает плавный касательный переход между двумя поверхностями. На этом рисунке показана поверхность скругления выполняющая переход двух плоских поверхностей.
На этом рисунке показано то же скругление с поверхностями, автоматически обрезанными по двум границам скругления.
Также как в случае дуги между двумя линиями, существует более одного возможного скругления между двумя поверхностями. На этом рисунке показаны те же самые две поверхности со скруглением на другом углу.
Скругление с постоянным радиусом создается путем задания одного и того же значения для параметров Начальный радиус и Конечный радиус. Cкругление с переменным радиусом создается путем введения различных значений для двух радиусов.
Многошаговый процесс создания скругления:
  1. Выполните пересечение двух поверхностей. Если вы явно зададите кривую пересечения, то этот шаг будет пропущен. Наиболее типичной причиной для явного введения кривой пересечения является вычисление кривой отдельно, а затем ее продление, чтобы скругление продлевалось за границы поверхности.
  2. Постройте поверхность скругления.
  3. Вы можете обрезать одну поверхность по верху скругления. Кривая верхней границы скругления должна быть допустимой кривой обрезки для верхней поверхности.
  4. Вы можете обрезать другую поверхность по низу скругления. Кривая нижней границы скругления должна быть допустимой кривой обрезки для нижней поверхности.
Можно создать допустимую поверхность скругления, которая не позволяет обрезать поверхности по скруглению. В данном примере, скругление находится в середине обеих поверхностей, из-за чего границы скругления не являются допустимыми кривыми обрезки. Смотрите информацию о правилах для допустимых кривых обрезки в разделе Ограничения обрезки.
