Допуск оборачивания
Дуги оборачивания должны быть сконвертированы в маленькие линейные 3D сегменты. Допуск оборачивания используется для определения допустимого расстояния между линейными сегментами и исходной дугой. Изображение слева показывает небольшой допуск для круговой канавки оборачивания. Правое изображение показывает большой допуск. В этом случае окружность аппроксимируется квадратом.
Допуск оборачивания также используется для вычисления траекторий, расположенных на цилиндре, дающих линейную траекторию при разворачивании. То есть, если траектория без оборачивания является прямой линией, то траектория оборачивания будет дугой вокруг оси вращения. Допуск оборачивания контролирует точность этой дуги.
Этот атрибут также используется для управления полярной интерполяцией для обработки торцев при точении/фрезеровании. Если FeatureCAM выполняет полярную интерполяцию, любое линейное движение или движение от центра дуги на торце детали должно быть интерполировано линейными движениями и вращениями вокруг оси C. Допуск оборачивания используется для управления качеством этой линейной интерполяции. Изображение слева показывает рез прямой грани с плохим допуском оборачивания. Правое изображение показывает тот же рез, но с малым допуском.
Если в постпроцессоре круговая интерполяция выключена, то Допуск оборачивания используется для точности траектории.
