Чтобы открыть диалоговое окно «Ресурс инструмента», выберите инструмент, которым вы бы хотели управлять, в таблице диалогового окна Карта наладки инструмента и нажмите кнопку «Ресурс инструмента».
В диалоговом окне «Ресурс инструмента» содержатся разные параметры в зависимости от того, является инструмент сверлом или фрезерным инструментом.
Свёрла
Диалог Ресурс инструмента для сверлильного инструмента содержит следующие опции:
- Использовать один инструмент. (Выключить ресурс инструмента для него) — выберите этот параметр, чтобы отключить управление ресурсом для этого инструмента. Один инструмент выполняет все операции, которые запланированы для этого паза инструмента.
- Равномерно распределить количество отверстий для заданного числа инструментов — этот параметр делит работу инструмента, исходя из числа отверстий, поровну среди заданного числа инструментов.
- Ограничить каждый инструмент заданным числом отверстий. Создать нужное число инструментов — для этого параметра необходимо задать ограничение на число отверстий, при достижении которого назначается дополнительный инструмент. Ни один инструмент не режет больше заданного числа отверстий. Дополнительные пазы инструментов затем приписываются тому же инструменту, и работа делится между этими пазами. Когда создается код УП, вставляется смена инструмента, если достигнут предел.
Диалог Ресурс инструмента для фрезерного инструмента содержит следующие опции:
Ограничения для управления Ресурсом инструмента
- Управление ресурсом инструмента активно для фрезеруемых деталей, деталей многоместных приспособлений и для деталей на опорных стойках.
- Оно не активно для токарных, токарно/фрезерных или ЭЭО деталей.
- Вы должны сгенерировать траектории, чтобы активировать управление ресурсом инструмента.
- Для фрезерных деталей управление ресурсом инструмента активно только для создания одной программы. Поэтому оно активно только для деталей с одним установом или деталей 4-осевого или 5-осевого поворота. Для 4-осевых и 5-осевых деталей, если выбрано «Доминирует установ», также необходимо выбрать «Создать одну программу», чтобы сделать доступным управление ресурсом инструмента. Смотрите вкладку «Поворот» в диалоговом окне «Заготовка» для получения дополнительной информации о повороте. Если используется фрезеруемая деталь с несколькими установами без поворота, необходимо отменить выбор всех, кроме одного, установов в окне «Вид детали», чтобы сделать доступным управление ресурсом инструмента для этого установа.
- Ресурс инструмента применяется только для использования инструмента в ходе работы одной программы. Информация о ресурсе инструмента не хранится постоянно в базе данных инструмента.
