Чтобы открыть диалоговое окно Карта наладки инструмента, выберите Код УП на панели Шаги, а затем нажмите Обновить карту наладки инструмента в диалоговом окне Код УП.
Диалог Карта наладки инструмента - это окно, где вы меняете паз инструмента, назначенный для выбранного инструмента. Также можно изменить значение Регистр смещения коррекции инструмента для любого инструмента.
Вверху диалога имеется таблица. Каждая строка таблицы представляет инструмент. Щёлкните по названию инструмента, чтобы изменить его значения в полях, следующих ниже таблицы.
Дважды щёлкните по имени инструмента или нажмите на + слева от названия инструмента, чтобы увидеть список операций, которые используют этот инструмент.
Нажмите кнопку Добавить гнезда под инструмент в верхнем левом углу таблицы, чтобы открыть диалоговое окно Количество гнезд под инструмент. Это позволит увеличить количество гнезд под инструмент. Уменьшить это значение нельзя.
№ инструмента — соответствует первому (серому) столбцу в таблице и представляет собой текущий номер паза для данного инструмента. Чтобы переместить инструмент в другой паз, введите новый № инструмента и нажмите на кнопку Задать, или перетащите имя инструмента в таблицу на номер паза инструмента в левой колонке. Больше одного токарного инструмента может находиться в одном пазу инструмента.
Регистр смещения диаметра — Задает номер регистра смещения коррекции на диаметр фрезы для инструмента. Это значение переходит в XBUILD как <COMP-NUM>. Он соответствует столбцу Диаметр в таблице Карта наладки инструмента. Можно вводить до 8 цифр.
Регистр смещения длины — Задает номер регистра смещения длины инструмента. Большинство контроллеров токарных станков имеют один регистр, который содержит значения смещения длины и диаметра. В этом случае Регистр смещения длины является важным полем для настройки в FeatureCAM. Это значение переходит в XBUILD как <OFFSET#>. Он соответствует столбцу Длина в таблице Карта наладки инструмента. Можно вводить до 8 цифр.
2я длина (для канавок) — Второй регистр смещения длины для канавочных резцов. По умолчанию в качестве номера второго регистра смещения используется № инструмента и Приращение 2-го регистра смещения в атрибутах точения по умолчанию.
Регистр смещения блока — задайте номер регистра смещения инструментального блока. Это значение переходит в XBUILD как <TOOL-BLOCK-OFFSET-NUM>. Этот параметр соответствует столбцу Смещение блока в таблице Карта наладки инструмента.
ID инструмента — Соответствует столбцу ID в таблице и является регистром ID инструмента. Это редко используемое поле, которое используется токарными станками Bridgeport и иногда - станками Cincinnati.
Диалог Карта наладки инструмента имеет следующие кнопки:
То же — задает регистрам смещения коррекции РИ для всех инструментов значение номера паза для соответствующего инструмента.
Задать — Выберите инструмент в таблице, введите № инструмента и нажмите на кнопку Задать, чтобы назначить этому инструменту номер, характерный для этой детали.
Сохранить в набор — Навсегда назначает номер инструмента инструменту в базе данных. Инструмент затем блокируется в этом положении для всех деталей, которые используют этот элемент.
Удалить в наборе — Значение номера инструмента для выбранного набора стирается. Это означает, что приложение FeatureCAM назначит номер инструмента автоматически.
Задать все — Все номера инструментов установлены на их текущих значениях и не меняются.
Сброс всех — Возвращает все номера пазов инструментов и регистры смещения коррекции на инструмент к начальным значениям.
Выбрать блок — Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть диалог Выбор инструментального блока, который может использоваться для задания блока, который держит выбранный инструмент.
Ресурс инструмента — Управление ресурсом инструмента позволяет вам ограничить использование инструмента и автоматически переключиться на другой инструмент при достижении предела. Это полезно при резании твердого металла, который может износить инструмент в ходе одного запуска программы. Таблица в диалоге Карта наладки инструмента показывает количество Отверстий, которые режутся каждым сверлом, и Время (количество минут), которое используется каждой фрезой в ходе одного запуска УП. Выберите инструмент в таблице и нажмите кнопку Ресурс инструмента, чтобы открыть диалоговое окно Ресурс инструмента.
Показать станок — В проектах продольного точения нажмите на эту кнопку, чтобы показать предварительный просмотр активного MD файла в правой части диалога вместе с номерами пазов. Для управления видом предварительного просмотра станка щелкните правой кнопкой мыши по изображению и выберите Переместить и масштабировать или Повернуть, затем щелкните и перетащите изображение. Нажмите Скрыть станок, чтобы скрыть предварительный просмотр станка.
