Отмена прохода стенки
Этот атрибут применяется к черновым проходам точения и расточки. При типичном черновом проходе инструмент следует за этими перемещениями:
  1. Перемещение прямо поперек детали. Это черное перемещение на рисунке.
  2. Перемещение вверх по стенке для удаления гребешков, показано синим.
  3. Отвод от детали под углом, показано как небольшое перемещение под углом в верхней части синего перемещения.
Если включена опция Отмена прохода стенки, то второе перемещение (синее) не выполняется. Если вы используете инструмент, который плохо режет в вертикальном направлении, то вы можете попробовать использовать эту опцию. Когда включена опция Отмена прохода стенки, траектории выглядят, как на следующем рисунке.
Для элементов растачивания можно выбрать, к скольким проходам применить опцию Отмена прохода стенки. Например, если выбрать 1, это означает, что перемещение стенки будет пропущено только для первого чернового прохода, но не для остальных проходов.
