Для отображения диалогового окна Преобразовать выберите объект, который требуется преобразовать, а затем вкладку «Главная» > панель «Выбор и правка» > «Преобразовать».
- Выберите Масштабировать в диалоге Преобразовать.
- Если вы хотите масштабировать объект на одну величину во всех направлениях, выберите Пропорционально и введите Масштаб XYZ. (Например, коэффициент масштабирования 0.5 создает геометрию в половину размера от оригинала для первой копии).
- Если вы хотите масштабировать объект по-разному для каждого направления, снимите выбор с опции Пропорционально, а затем введите отдельно коэффициенты X, Y и Z.
- Масштабирование выполняется относительно точки. Введите координаты этой точки или нажмите кнопку Выберите положение
и выберите точку в графическом окне. При использовании коэффициента масштабирования 0.5 расстояние между точкой и элементом уменьшилось бы вдвое для нового элемента. При использовании нескольких объектов иногда необходимо выбрать центральную точку группы объектов для поддержки пропорциональных интервалов в конечном чертеже.
- Выберите Переместить или Копировать.
- Если вы выбрали Копировать, при необходимости выберите Связь с объектом и введите число Копий.
