Диалоговое окно «Преобразовать»
Диалог Преобразовать позволяет перемещать, поворачивать, масштабировать, отражать или копировать объекты:
Для отображения диалогового окна Преобразовать выберите объект, который требуется преобразовать, а затем вкладку «Главная» > панель «Выбор и правка» > «Преобразовать».
Вы можете преобразовывать геометрию, кривые, элементы, поверхности или тела.
Прим.: Элементы не могут быть преобразованы с помощью методов Масштабировать или К ЛСК.
Чтобы использовать диалог Преобразовать:
  1. Выберите метод преобразования:
    • Перенести — перемещает выбранные объекты в новое положение. Вы можете смещать на абсолютное расстояние, заданное векторами XYZ, или от точки до точки.
    • Повернуть — поворачивает выбранные объекты на заданный угол вокруг точки или оси.
    • Масшт. — масштабирует выбранные объекты относительно точки одинаковым образом или только вдоль отдельных осей. Эта опция недоступна для элементов.
    • Отразить — зеркально отражает выбранные объекты относительно линии. Линия может быть существующей осью или любой другой линией.
    • К ЛСК — преобразует выбранный объект из текущей ЛСК в другую ЛСК. Выберите или То же Z, или Противоп. Z для управления ориентацией оси Z объекта. Эта опция недоступна для элементов.
  2. Выберите Перемещения, чтобы переместить объект в новое место, или Копировать, чтобы сохранить исходный объект и создать его копию в новом месте.
  3. Если выбрать Копировать, появится поле Копий. Введите, какое количество копий объекта необходимо создать.
    Если выбран вариант Копировать и включено параметрическое моделирование, появится параметр Связь с объектом. Выберите эту опцию, чтобы связать новый объект с исходным, чтобы изменения в одном объекте влияли и на другой объект.
Чтобы переносить элементы, смотрите Специальная вставка.
