Вкладка Размеры (Резьба)
Используйте вкладку Размеры, чтобы редактировать размеры элемента Резьба.
Тип — Выберите ВД для резьбы внутреннего диаметра или НД для резьбы наружного диаметра, или выберите Кривая, чтобы создать резьбу по кривой.
Специальная — Введите размеры резьбы.
Стандартная резьба — Выберите резьбу из списка, чтобы использовать её размеры.
Резьба — Выберите Левую или Правую резьбу. При просмотре с конца детали по направлению к патрону, на левой резьбе инструмент выполняет нарезку против часовой стрелке при движении к патрону, а на правой резьбе - по часовой стрелке.
Длина резьбы — Введите длину резьбы.
Шаг — Введите шаг резьбы.
Высота резьбы — Введите высоту резьбы.
Внутренний/Наружный диаметр — Введите Внутренний диаметр для ВД элемента или Наружный диаметр для НД элемента.
Коническая — Если резьба коническая, выберите эту опцию и введите Угол конуса, измеренный по часовой стрелке от горизонтали.
Угол
Прим.: Конические метчики заводятся на глубину, отличную от глубины для прямых метчиков. Для прямых метчиков припуск кромки добавляется к глубине резьбы, чтобы инструмент выполнял резание полной резьбы, но он не добавляется для конических метчиков, чтобы не влиять на НД.
Прим.: В FeatureCAM есть два способа вычисления стандартной резьбы. Установите атрибут Вычисления глубины резьбы на вкладке Резьбонарезание диалогового окна Атрибуты обработки.
