Различия между традиционными и NT траекториями
Различия предварительного сверления
Есть некоторые различия в том, как операция Предварительное сверление работает с NT траекториями в сравнении с традиционными траекториями.
Различия переходов
Существуют некоторые различия в атрибутах, доступных для NT траекторий на вкладке Шаг диалогового окна Свойства элемента.
Есть две опции Тип врезания для NT траекторий:
Можно задать отдельно опции Подвод и Отвод для NT траекторий:
Для NT траекторий есть опция Подход снаружи. Она позволяет автоматически добавить небольшой подвод всякий раз, когда инструмент врезается за пределами заготовки. Когда вы выбираете эту опцию, опции подвода отключаются. Снимите выбор с этой опции, чтобы вручную задать подвод как линию, дугу и/или расширение траектории.
Прим.: Атрибут Угол для NT траекторий поддерживает только положительные значения. Направление относительно траектории определяется автоматически.
Различия минимизации отводов
Элемент «Карман»
Для элемента Карман паз траектории режется вдоль смещений, а не просто по прямой линии. Поэтому здесь меньше врезаний, чем при традиционных траекториях.
Пример традиционной траектории:
Пример NT траектории:
Элемент «Выступ»
Для элемента Выступ траектория делает гораздо меньше отводов и врезаний на кромке заготовки.
Другие различия
На вкладке Фрезерование для NT траекторий есть атрибут Длина отвода при переходе, который контролирует, когда отводить и врезать инструмент на переходах Выступа. Это расстояние является абсолютным и заменяет атрибут Мин. расст. ускор. хода %, используемый в традиционных траекториях перемещения инструмента.
Можно использовать диалог Опции вывода для контроля над тем, как точки траектории процессируются в управлявшей программе. Для 2.5D элементов этот диалог доступен только для NT траекторий.
Использование опции Минимизировать отводы с NT траекториями дает результаты лучше, чем традиционные траектории.
