Для элементов «Карман», «Прямоугольный карман» и «Выступ» FeatureCAM предоставляет несколько различных методов чернового фрезерования.
Традиционные траектории:
- Спираль — этот тип траектории основан на серии кривых смещения.
- Зигзаг — этот тип траектории использует прямые траектории, которые параллельны друг другу.
NT (New Technology) траектории
- NT спираль — эта траектория похожа на традиционную траекторию Спираль, но может использовать переходы больше 50 %.
- NT зигзаг — эта траектория похожа на традиционную траекторию Зигзаг, но использует угол, который вычисляется автоматически, чтобы резать максимально длинные траектории.
- NT непрерывная спираль — эта траектория похожа на традиционную траекторию Спираль, но устраняет почти все переходы.
- Vortex — траектория смещения, которая обрабатывается с заданной подачей резания почти все время. Оптимальный угол контакта инструмента никогда не превышается за счет замены сложных участков траектории трохоидами. Хорошо работает с цельным твердосплавным инструментом.
Задайте тип по умолчанию в Атрибутах обработки на вкладке Шаг, используя кнопку Параметры шага.
На этапе настройки элемента можно переопределить переход по умолчанию на вкладке Стратегия диалогового окна Свойства элемента.
Его можно заменить на этапе выполнения операции на вкладке Шаги. Если вы используете опцию Послойная черновая, можно задать Тип резания для каждого отдельного чернового прохода.
Независимо от выбранного метода фрезерования элемент обрабатывается в пределах Чистового припуска границы.
Есть несколько ключевых различий между традиционными и NT траекториями.
