Мастер Добавить положение инструмента
Используйте мастер Добавить положение инструмента, чтобы создать положения инструментов.
Страница «Добавить положение инструмента»
Выберите существующую ЛСК — Выберите ЛСК, которая представляет собой положение, где верх шпинделя удерживается в резцедержателе или наборе.
Тип — Выберите тип инструмента, который удерживается в этом положении инструмента.
Чтобы создать резцедержатель, тело должно иметь Локальную систему координат, и можно создать несколько положений инструмента, повернутых вокруг начала ЛСК и оси Z.
Тип крепления — задайте тип крепления.
Повторения — Задайте, сколько положений инструмента создать.
Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Каждое новое положение.
Страница Каждое новое положение
Используйте страницу Каждое новое положение мастера Добавить положение инструмента, чтобы задать параметры положений инструментов.
Положение может держать — Выберите типы инструментов, которые могут удерживаться положением инструмента.
Адресован — Выберите, в каких шпинделях инструмент может выполнять обработку.
Смещение симуляции угла С — Это угол между резцедержателем и осью X. Обычно это 0 для верхнего резцедержателя и 180 - для нижнего.
Начальный паз — Задайте номер паза инструмента. При создании нескольких положений инструмента они нумеруются последовательно, начиная с этого номера.
Дельта-паз — Задайте числовой шаг между пазами инструментов. Например, Дельта-паз, равный 2, приводит к T1, T3, T5....
Показать инструментальный блок — Выберите эту опцию, чтобы симулировать инструментальный блок в этом положении инструмента.
Показать фрезерный патрон — Выберите эту опцию, чтобы симулировать патроны фрезерных инструментов в этом положении инструмента. Можно снять выбор с этой опции, чтобы скрыть патрон инструмента, когда режущая пластина удерживается напрямую, без патрона.
Показать токарный патрон — Выберите эту опцию, чтобы симулировать патроны токарных инструментов в этом положении инструмента. Можно снять выбор с этой опции, чтобы скрыть патрон инструмента, когда режущая пластина удерживается напрямую, без патрона.
Развернуть направление шпинделя с вращающимся инструментом для первого добавленного положения — Задайте, разворачивается ли направление шпинделя первого положения инструмента. При добавлении нескольких положений инструмента выбор этой опции разворачивает все положения инструмента, если только не выбрано Разворачивать направление шпинделя.
Разворачивать направление шпинделя для каждого положения инструмента — При создании нескольких положений инструмента выберите эту опцию, чтобы чередовать направление шпинделя.
Есть АСИ — Выберите эту опцию, если у станка есть автоматическая смена инструмента. Это позволяет использовать одно положение инструмента и паз инструмента с несколькими инструментами.
