Можно использовать диалог Добавить положения инструмента, чтобы задать, где находятся положения крепления инструментального блока на токарных и токарно-фрезерных станках.
Чтобы отобразить диалоговое окно Добавить положения инструмента, убедитесь в том, что параметр Интерфейс точения/фрезерования включен в параметрах дизайна станка, и выберите вкладку «Дизайн станка» > панель «Инструменты» > «Добавить положение инструмента».
Используйте вкладку Добавить положения инструмента, чтобы задать параметры тела, которое удерживает инструменты.
Это тело держит инструменты как револьверная головка или набор — Задайте тело, которое представляет собой револьверную головку или набор, который удерживает инструменты. Выберите тело из списка или нажмите Выбрать тело
и выберите его в графическом окне.
Какой резцедержатель — укажите, следует ли использовать основной или вспомогательный резцедержатель и будет ли он находиться над или под заготовкой. Убедитесь, что эта настройка совпадает с информацией в .cnc файле.
Рассматривать это тело как — выберите, является ли тело программируемым каналом или частью резцедержателя. Для большинства токарно-фрезерных станков резцедержатель является программируемым каналом. Для нестандартных станков, как тех, где часть набора может вращаться, можно создать револьверные головки и наборы, сделанные из нескольких тел, и выбрать Часть резцедержателя, чтобы задать иерархические перемещения.
Тело вращается при смене инструмента — Выберите эту опцию для вращения тел, таких как револьверные головки, и не выбирайте её для наборов инструментов. Для несимметричных револьверных головок вы должны добавлять положения инструментов по отдельности.
Используйте вкладку Положения инструмента для добавления и редактирования положений инструментов, которая определяет, где инструментальные блоки крепятся на теле.
Добавить — Открывает мастер Добавить положение инструмента.
Удалить — Выберите положение инструмента и нажмите Удалить, чтобы его удалить.
Правка — Выберите положение инструмента и нажмите Правка, чтобы открыть страницу Каждое новое положение. Это позволяет редактировать тип инструмента, шпиндель и паз инструмента, но не ЛСК.
