Пример оптимизации скорости подачи
В этом примере используется верхний выступ тормозной скобы.
Во время резания этого элемента из алюминия с шагом и скоростями/подачами по умолчанию, оценочная мощность будет равно 2.0 для черновой траектории и 0.3 - для чистовой. Выбран инструмент 0.5". В этом примере максимальная мощность должна быть меньше 2,5. Если применить нагрузку на инструмент в этом примере, указывается, что максимальная требуемая мощность — 5,9. Чтобы оставаться ниже указанного предела, скорость подачи для чернового прохода необходимо уменьшить на 50 %. Без оптимизации подачи у вас есть только один выбор для уменьшения мощности - настроить ширину или глубину реза для всей операции или изменить скорость подачи для всей операции.
Если рассматривать траектории этого выступа, то там существуют легкие резы, как показано в узком резе на первом рисунке, и тяжелые резы, как показано в широких резах на втором рисунке.
Оптимизация подачи смотрит на нагрузку на инструмент для каждого перемещения и настраивает подачи скорости, чтобы распределить нагрузку. Вместо того чтобы уменьшать скорость подачи для всего чернового прохода, можно оставить скорость подачи для чернового элемента такой же и использовать оптимизацию подачи, чтобы настроить скорости подач отдельных перемещений траектории. Таблица ниже показывает, что оптимизация скорости подач позволяет нам уменьшить время обработки на 47% при поддержании постоянной нагрузки на резец.
До оптимизации скорости подачи
После оптимизации скорости подачи
Черновая обработка
2:57
1:21
Чистовая обработка
0:30
0:27
Общее время
3:27
1:49
Экономия времени
47%
Макс. мощность
2.4
2.4
