Деталеуловитель — выберите этот параметр, чтобы использовать деталеуловитель.
Уже поддерживается — включите этот параметр, чтобы показать, что деталь уже поддерживается.
Толкать/Давить — если включить этот параметр, противошпиндель подается медленно до тех пор, пока не коснется детали, затем захватывает ее на заданном расстоянии.
Выдерж.откр. — при необходимости введите время в секундах для выдержки после открытия шпинделя.
Выдерж.закр. — при необходимости введите время в секундах для выдержки после закрытия шпинделя.
Действие шпинделя — выберите, что должен делать главный шпиндель и противошпиндель во время синхронизации:
Угол шпинделя — задайте угол, на который должен поворачиваться шпиндель перед захватом детали.
Угол противошпинделя — Введите угол, на который должен поворачиваться противошпиндель перед тем, как он начнет движение для захвата детали.
Скорость шпинделя — задайте скорость шпинделя.
Подача пр.шпинделя — задайте скорость подачи противошпинделя.
Перенос резцедержателя — если станок имеет несколько резцедержателей, выберите корректный перенос резцедержателя.
Контроль резцедержателя — с помощью этой кнопки открывается диалоговое окно Контроль переноса резцедержателя.
Оставить поддерживаемой — выберите этот параметр, если деталь должна оставаться поддерживаемой.
Тип суппорта — Выберите тип суппорта:
Только кулачки — Для люнетов выберите эту опцию для управления кулачками без перемещения люнета.
Выдержка открытия — При необходимости введите время выдержки после открытия шпинделя.
