CAMplete TruePath - это приложение, которое можно использовать для анализа, изменения, оптимизации, симуляции и постпроцессирования 5-осевых траекторий.
Прим.: FeatureCAM Ultimate is required for this functionality.
Чтобы экспортировать проект с помощью CAMplete TruePath:
- В диалоге Опции постпроцессора выберите постпроцессор CAMplete_TruePath.cnc из папки /Posts/Mill/5-Axis.
- Загрузите дополнение FeatureCAMToCAMplete.dllРабота с надстройками.
- Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > FeatureCAMToCAMplete.
Откроется диалог FeatureCAM to CAMplete.
- Нажмите Browse и выберите, где вы хотите сохранить экспортированные файлы.
- В списке Select solids to be exported as clamps выберите тела, которые нужно экспортировать как зажимы и приспособления.
Можно экспортировать несколько тел зажимов и приспособлений.
Чтобы отметить несколько тел как зажимы, выберите их в графическом окне и нажмите Select solids selected in the part.
- Нажмите Export Part solid, чтобы экспортировать тело для использования в качестве детали в CAMplete. Можно экспортировать только одно тело.
- Чтобы экспортировать тело в проекте как .stl файл, выберите Select solid to export as part и выберите тело из списка.
- Чтобы использовать .stl файл, выберите Select existing .stl file и нажмите Browse, а затем выберите его в Select part .stl file.
Совет: Если нужно обработать деталь, состоящую из нескольких тел, используйте инструмент моделирования тел
FeatureCAM, чтобы их
объединить.
- Выберите, что должен использовать постпроцессор для идентификации инструментов, Tool number или Tool ID.
- В разделе Offset from the setup UCS to pallet введите расстояния смещения в направлениях X, Y и Z.
- Нажмите Preview, чтобы показать точку в графическом окне, которая покажет смещение от ЛСК установа.
- Нажмите Export, чтобы экспортировать документ и закрыть диалог. Файлы создаются в выбранной директории вывода.
