Удалить кривую пов-ти
Удалить кривую поверхности удаляет кривую поверхности с поверхности. Это может изменить форму поверхности. Вы не можете удалять граничные кривые.
Чтобы использовать Удалить кривую поверхности:
  1. В диалоговом окне Изменить поверхность выберите Удалить кривую поверхности.
  2. Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  3. Нажмите кнопку Выбрать кривую на поверхности и выберите кривую в графическом окне.
  4. Нажмите OK.
Это редактирование ломает связь между поверхностью и методом, который изначально использовался для ее создания. Вы не можете открыть диалог Свойства поверхности и изменить ее на основе параметров, которые изначально ее определяли, так как эти параметры больше напрямую не применяются к этой поверхности.
