Изменить поверхность
Опция Изменить поверхность работает с поверхностью с помощью управления связями и кривыми поверхности.
Прим.: Модель должна содержать поверхность.
Чтобы использовать Изменить поверхность:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из N поверхностей» > «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно Изменение поверхностей.
  2. Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  3. Выберите Показать поверхность, чтобы предварительно отобразить поверхность в графическом окне.
  4. Выберите тип операции в списке Операция. Можно выбрать:
  5. Следуйте инструкциям в диалоге. В зависимости от того, какой тип операции выбран, введите или укажите мышью точку, связь или кривую. Если выбрана опция Добавить кривую поверхности, выберите Ряд или Колонка.
  6. Нажмите OK.
