Диалог Режим
Используйте диалоговое окно Режим, чтобы задать режим обработки для заготовки. Комбинация параметров определяет значения подачи, охлаждения и коррекции радиуса инструмента, выбранные в базе данных параметров резания.
Чтобы задать режим станка:
  1. Правой кнопкой мыши щелкните заготовку в виде детали и выберите Свойства.
  2. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства заготовки выберите Режим.
  3. Выберите опцию из списка для каждого из параметров, поддерживаемого вашим станком:
    • Материал задаёт материал заготовки. Или же нажмите , чтобы создать новый материал.
    • Проволока задаёт тип проволоки. Или же нажмите , чтобы создать новую проволоку.
    • Диаметр проволоки задаёт диаметр проволоки. Или же нажмите , чтобы создать новый диаметр проволоки.
    • Станок задаёт тип станка. Или же нажмите , чтобы создать новый станок.
    • Положение сопла задаёт положение сопла. Или же нажмите , чтобы задать новое положение.
    • Жидкость задаёт диэлектрическую жидкость. Или же нажмите , чтобы задать жидкость.
    Прим.: Если вы не задаёте Подачу, жидкость и регистры коррекции из базы режимов резания, нужно задать только Диаметр проволоки. Это значение используется для определения ширины реза в 3D симуляции.
  4. Если вы хотите проверить параметры станка для этого режима или хотите задать настройки станка для новой комбинации параметров, нажмите Режимы резания. Откроется диалог Таблицы режимов резания.
  5. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.
