Работа с таблицами подач, скоростей и режимов резания
Как просмотреть таблицы подач, скоростей и режимов резания
  1. Выберите вкладку Элементы и обработка > панель Материалы > Подачи и скорости.
  2. Выберите тип документа.
  3. Выберите материал и класс инструмента.
    Материал может иметь несколько таблиц с данными, чтобы рассматривать разные комбинации класса и покрытия инструмента.
  4. Для таблиц ЭЭО выберите другие параметры, такие как толщина и тип проволоки.
Прим.: Если существует таблица скорости/подачи для резания материала инструментом с покрытием ПОЛИРОВ, но нет таковой для инструментов с покрытием TI_N или ЧЁРН_ОКСИДН_ПЛЁНКА, то значения скорости берутся из таблицы для ПОЛИРОВ. Скорость для TI_N в 1.5 раза больше скорости для ПОЛИРОВ. Скорость для ЧЁРН_ОКСИДН_ПЛЁНКА в 1.05 раз больше скорости для ПОЛИРОВ. Скорости подач такие же, как скорости подач для ПОЛИРОВ.Использовать диапазон — Некоторые материалы имеют две таблицы, которые связаны со значением твердости. Для таких материалов вы должны выбрать Твердость 1 или Твердость 2, чтобы увидеть таблицу.
Как редактировать таблицы подач, скоростей и режимов резания
  1. Просмотрите таблицу, которую нужно отредактировать, в диалоге Таблицы режимов резания.
  2. Измените значения в таблице.
  3. Нажмите OK.
Как создать новую таблицу
Если выбранный материал не имеет связанной с ним таблицы, нажмите Новый и введите значения в таблице для каждого типа документа.
Как использовать таблицы с диапазонами
Для таблицы без диапазона снимите выбор с опции Использовать диапазон. Значение твердости заготовки игнорируется и используется одна таблица подачи/скорости.
Для таблицы с диапазоном выберите опцию Использовать диапазон. Нужно ввести два значения твёрдости, и создадутся две отдельные таблицы режимов резания. Нужно ввести значения для обеих таблиц.
Для твердости заготовки, которая ниже первого значения из диапазона, используется первая твердость. Для твердости между двумя значениями диапазона используется таблица интерполированных значений. Твердость, которая больше последнего значения твердости, является неверной.
Как заменить значение подачи или скорости для одной операции
  1. Выберите операцию в дереве диалога Свойства элемента.
  2. Отредактируйте значения на вкладке Подача/Скорость для операций токарной обработки, П/С - для операций фрезерования или Точение П/С - для операций точения фрезой.
  3. Нажмите OK.
Как заменить значение подачи или скорости для инструмента
Вы можете ассоциировать режимы резания с отдельными инструментами в базе инструментов на двух этапах:
Как восстановить таблицы со значениями по умолчанию
Можно перезагрузить INITDB для восстановления стандартных инструментов и таблиц, которые были удалены.
  1. Завершите работу с FeatureCAM, если программа открыта.
  2. Запустите INITDB из группы FeatureCAM в меню Пуск.
  3. Выберите, где расположена ваша база данных:
    Но локальном компьютере — Выберите эту опцию, чтобы использовать базу данных на вашем компьютере.
    На другом компьютере с доступом через сеть— Выберите эту опцию, чтобы использовать общую сетевую базу данных MS Access. Нажмите Обзор и найдите место расположения общей сетевой базы данных.
    В SQL Server — Выберите эту опцию, чтобы использовать сетевую базу данных SQL Server. Выберите Имя сервера и Имя базы данных. Чтобы использовать аутентификацию SQL, выберите SQL Server в списке Режим аутентификации и введите свои Имя пользователя SQL и Пароль SQL. При использовании SQL аутентификации список Имя базы данных показывает только те базы данных, к которым у вас есть доступ.
  4. Выберите единицы измерения инструментов, которые вы хотите добавить. FeatureCAM не будет обновлять измененные объекты или удалять добавленные.
  5. Нажмите OK.
  6. Если вы добавляли инструмент в обоих измерениях, вам предлагается выбрать, какие единицы наиболее часто используются для моделирования деталей.
Любой инструмент или таблица подачи/скорости, которые вы добавляете в базу данных, останется, даже если вы перезапустите программу INITDB. INITDB не заменяет любые существующие инструменты или таблицу подач/скоростей в базе данных.
Есть только один способ удалить их - однозначно удалить их в диалоге Таблица подачи/скорости или в диалоге Менеджер инструмента.
