Можно использовать страницу Распознавание отверстий SolidEdge Мастера импорта, чтобы распознать отверстия в импортированных деталях SolidEdge, как показано в этом примере.
Распознавание отверстий SolidEdge отличается от распознавания элементов, так как оно использует дополнительные данные из модели SolidEdge вместо использования только данных твердотельной модели. Это позволяет распознавать негеометрическую информацию, такую как резьбу в отверстиях.
Прим.: Для использования распознавания отверстий SolidEdge на вашем компьютере должен быть установлен и лицензирован SolidEdge.
Распознавание отверстий SolidEdge имеет ограничения:
- Только те отверстия, которые были созданы в SolidEdge с помощью мастера отверстий, распознаются автоматически. Отверстия, созданные вытягиванием, должны распознаваться с помощью автоматического распознавания элементов FeatureCAM.
- FeatureCAM распознает массивы SolidEdge, только если их можно преобразовать в массивы FeatureCAM.
Для завершения этой страницы:
- Чтобы использовать распознавание отверстий SolidEdge, выберите Исп. SolidEdge для получения информации о типе отверстий и размерах.
- Выберите Погасить распознанные отверстия в модели, чтобы погасить отверстия после того, как они были распознаны. Это удаляет отверстия из твердотельной модели, чтобы они не распознавались снова при использовании распознавания элементов.
- Если не требуется распознавать отверстия с помощью SolidEdge, выберите Исп. FeatureCAM для распознания отверстий позже.
- Нажмите Готово, чтобы закрыть мастер.
Прим.: Для запуска SolidEdge и распознавания отверстий может потребоваться некоторое время.
