Использование групп для определения порядка обработки
Можно использовать Группы, чтобы собрать элементы вместе, но они также обеспечивают высокий уровень управления порядком операций обработки.
При создании группы выберите Упорядоченный на вкладке Размеры диалогового окна Свойства группы, чтобы задать порядок обработки объектов в группе. Если вы создали упорядоченную группу с элементом Отверстие и элементом Карман, то операции выполняются в следующем порядке:
Вы можете смешивать упорядоченные и неупорядоченные группы в установе для большей гибкости в упорядочении операций. Например, первыми выполните все операции сверления, а все фрезерные операции - последними:
  1. Создайте смесь элементов Отверстие и Фрезерование.
  2. Создайте неупорядоченную группу отверстий:
    1. Выберите отверстия в графическом окне, затем выберите «Элементы и обработка» > «Массив и группа» > «Группа», чтобы отобразить диалоговое окно Свойства группы элементов.
    2. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства группы выберите Упорядоченный, а затем нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
      Это создает группу отверстий с порядком обработки по умолчанию.
  3. Переименуйте группу отверстий в holegroup:
    1. На панели Вид детали щёлкните правой кнопкой мыши по группе отверстий и выберите Переименовать из контекстного меню, чтобы открыть диалог Переименовать объект.
    2. В диалоге Переименовать объект введите holegroup в поле Новое имя.
    3. Нажмите OK.
  4. Создайте неупорядоченную группу фрезерных элементов:
    1. Выберите фрезерные элементы в графическом окне, затем выберите «Элементы и обработка» > «Массив и группа» > «Группа», чтобы открыть диалоговое окно Свойства группы элементов.
      Это создает группу фрезерных элементов с порядком обработки по умолчанию.
  5. Переименуйте группу фрезерных элементов в millgroup:
    1. На панели Вид детали щёлкните правой кнопкой мыши по группе фрезерных элементов и выберите Переименовать из контекстного меню, чтобы открыть диалог Переименовать объект.
    2. В диалоге Переименовать объект введите millgroup в поле Новое имя.
    3. Нажмите OK.
  6. Создайте группу, которая содержит две существующие группы:
    1. На панели Вид детали выберите holegroup.
    2. Удерживайте нажатой клавишу Shift и выберите millgroup.
    3. В меню выберите «Элементы и обработка» > «Массив и группа» > «Группа», чтобы открыть диалоговое окно Свойства группы элементов.
    4. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства группы выберите Упорядоченный и нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
  7. Переименуйте группу в allgroup.
    1. На панели Вид детали щёлкните правой кнопкой мыши по группе и выберите Переименовать из контекстного меню, чтобы открыть диалог Переименовать объект.
    2. В диалоге Переименовать объект введите allgroup в поле Новое имя.
    3. Нажмите OK.
При обработке группы allgroup сначала будут выполняться все отверстия, а затем все фрезерные элементы. Внутри этой группы FeatureCAM оптимизирует порядок так, чтобы минимизировать смену инструмента. Например, в holegroup все операции центрования выполняются первыми, а затем идут операции сверления. Затем будут выполнены все фрезерные операции. Группы позволяют управлять порядком операций обработки, не жертвуя помощью, которую может предоставить FeatureCAM.
