Вкладка Стенка
Можно использовать вкладку Стенка диалога Свойства фрезерного элемента, чтобы управлять черновой и чистовой обработкой фрезерного элемента с уклоном и радиусом на дне.
Черновая обработка стенки
Авто — Автоматизирует черновую обработку элементов с нижним радиусом или углом уклона. FeatureCAM автоматически выбирает инструменты и количество шагов для обработки детали. Если вам нужен специальный контроль, то отключите опцию Авто, и тогда другие поля станут активными.
Концевая плоская — Выберите эту опцию, чтобы создать операцию плоскость уклона, которая выполняет черновую обработку нижнего радиуса и, возможно, стенок с помощью концевой плоской фрезы. Введите количество шагов для использования (в направлении Z) или оставьте поле Шаги пустым, чтобы использовать атрибут Высота гребешка плоскости уклона на вкладке Фрезерование для контроля количества шагов.
Радиусная фреза — Выберите эту опцию, чтобы создать операцию радиус уклона, которая выполняет черновую обработку нижнего радиуса и, возможно, стенок с помощью сферической концевой или скругленной фрезы. Введите количество Шагов для использования (в направлении Z) или оставьте поле Шаги пустым, чтобы использовать атрибут Высота гребешка радиуса уклона на вкладке Фрезерование для контроля количества шагов.
Конусная фреза — Выберите эту опцию, чтобы создать черновую коническую операцию, которая начерно обрабатывает стенки конусной концевой фрезой. Введите количество Шагов для использования (в направлении Z). Эта опция доступна только для наклонных элементов.
Снизу вверх — Выберите эту опцию, чтобы выполнять черновую обработку нижнего радиуса или наклонной области снизу вверх, в противном случае черновая обработка будет выполняться сверху вниз.
Чистовая обработка стенки
Эти параметры влияют на то, как FeatureCAM выполняет черновую обработку элемента с углом уклона, включая элементы нижнего радиуса.
Выберите из следующих опций:
Автоматически — выберите этот параметр, чтобы позволить FeatureCAM решать, как выполнять чистовую обработку боковой стенки и/или нижнего радиуса элемента.
Радиусная фреза — Выберите эту опцию, чтобы создать операцию чистового прохода, которая выполняет чистовую обработку стенки и нижнего радиуса с помощью радиусного инструмента. Это может быть чистовая скругленная или сферическая фреза. Атрибут Высота гребешка радиуса инструмента на вкладке Фрезерование контролирует высоту гребешка для данной операции.
Конусная фреза — Выберите эту опцию, чтобы создать чистовую конусную операцию, которая выполняет чистовую обработку боковой стенки до нижнего радиуса, если он есть, с помощью конусной фрезы, которая соответствует заданному конусу элементов. Если нет инструмента, соответствующего углу уклона, появляется сообщение об ошибке.
Снизу вверх — Выберите эту опцию, чтобы выполнять чистовую обработку стенок, начиная с низа элемента, в противном случае черновая обработка выполняется сверху вниз.
