Добавить кривую поверхности добавляет другую кривую поверхности на поверхность. Затем можно использовать кривую для изменения формы поверхности.
Чтобы использовать Добавить кривую поверхности:
и выберите ее в графическом окне.
и выберите точку в графическом окне.Отобразятся координаты точки.
Это редактирование ломает связь между поверхностью и методом, который изначально использовался для ее создания. Вы не можете открыть диалог Свойства поверхности и изменить ее на основе параметров, которые изначально ее определяли, так как эти параметры больше напрямую не применяются к этой поверхности.
