Ступен. отверстие
Ступенчатое отверстие представляет собой серию вложенных круглых карманов. Вы можете задать ступенчатое отверстие, шаг за шагом, или использовать несколько концентрических окружностей как часть кривой, где каждая окружность определяет диаметр слоя.
 — диаметр
 — фаска
 — глубина
 — радиус
FeatureCAM выполняет общий процесс для создания элемента ступенчатого отверстия.
  1. Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерий выбора, и выбирает инструмент из текущего набора.
    • Для диаметра инструмента, выбирается самый большой инструмент, который может обрабатывать шаг без зарезания.
    • Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна глубины ступенчатого отверстия для этого слоя.
  2. FeatureCAM выбирает скорости и подачи для всего фрезерования, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
  3. Генерирует черновой проход, по возможности в несколько шагов по Z в зависимости от глубины шага.
    Важными аспектами черновой обработки являются:
    • Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по Z (параметр по умолчанию, на который влияет максимальный угол врезания), врезания или предварительного сверления.
    • Вертикальный шаг — глубина резания FeatureCAM не больше 100 % от радиуса инструмента.
    • Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется командой «Черновой проход %») по мере пошагового перемещения по элементу.
    • Чистовой припуск — Контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
  4. Генерирует чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна. Задание опции Одноточечная расточка для шага отключает остальные опции чистовой обработки.
    Важными аспектами чистовой обработки являются:
    • Выбор инструмента, после черновой обработки черновой инструмент используется для выполнения чистовой обработки Ступенчатого отверстия, если его чистовая обработка не выполняется как Одноточечная расточка. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
    • Вход имеет врезание чистового прохода в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента. Отключено для чистовой операции одноточечной расточки.
    • Параметр Чистовые проходы и перекрытие проводит инструмент по шагу несколько раз (определяется значением Чистовые проходы) и выполняет перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое. Отключено для чистовой операции одноточечной расточки.
    • Выход использует другую дугу такого же размера, что и дуга врезания, для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки. Отключено для чистовой операции одноточечной расточки.
    • Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
Прим.: Элемент Ступенчатое отверстие изначально имеет две ступени. Удалите второй шаг и введите размеры для круглого отверстия в качестве первого шага.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
