Спиральное врезание
Исключения перечислены далее. Эти правила применяются к элементам 2.5D фрезерования.
Врезание зигзагом выполняется тогда, когда не выбрана опция Спиральное врезание. Врезание зигзагом обычно перемещается линейными сегментами. Можно контролировать длину этих отрезков с помощью команды Макс. расст. врезания, а уклон линейных перемещений — с помощью команды Макс. угол врезания. Если вы задаете Точку врезания, то врезание зигзагом остается доступным, но расстояние перемещений вычисляется автоматически. FeatureCAM задает начальную точку для обработки элемента и зигзагообразные перемещения инструмента между точкой врезания и автоматически вычисленной начальной точкой.
Для простых канавок или для точек врезания, расположенных в узких областях элемента, прямое, линейное врезание зигзагом может быть невозможно, так как эти перемещения будут зарезать элемент. Вместо этого инструмент будет выполнять зигзагообразные перемещения вдоль 3D дуги или комбинации 3D дуг и линий, которые будут повторять форму элемента. В этом случае перемещения по 3D дуге выводятся в код УП. В настоящий момент нет способа аппроксимировать эти перемещения с помощью сегментов 3D линий. Параметр Лин. аппроксимация применяется только для винтовых уклонов.
Также смотрите раздел Использование врезания зигзагом для обработки спиральной траектории для простой канавки.
Ограничения для спирального и зигзагообразного врезания
FeatureCAM пытается автоматически определить положения для врезания в деталь, используя указанные ниже критерии.
  1. Перемещение врезания не должно создавать зарезов.
  2. Для врезания зигзагом расстояние XY для каждого линейного перемещения должно составлять, как минимум, один диаметр инструмента для нецентрорежущей фрезы. Центрорежущие фрезы требуют только перемещения XY на 20% от диаметра инструмента.
  3. Для спирального врезания применяются указанные ранее ограничения, кроме того, что расстояние применяется к каждому 360-му спиральному перемещению.
Если вы запрашиваете врезание и не получаете перемещения врезания, то задайте Точку врезания или предварительное сверление в точке вхождения.
Прим.: Спиральное врезание недоступно для фрезерования зигзагом.
