Вкладка Врезание
Можно использовать вкладку Врезание диалога Свойства фрезерного элемента, чтобы изменить параметры врезания для элемента Фрезерование.
Высота врезания — введите расстояние, на котором подается инструмент при выполнении операции.
На схеме обозначено как L1.
Для глубокого сверления сверло отводится на это расстояние между шагами. Для элементов фрезерования по умолчанию используется одно и то же значение для черновой и чистовой обработки. В результате будет выполнена подача от верха элемента до дна перед резанием. Чтобы инструмент выполнял подачу вниз в элемент, задайте отрицательное значение для Высоты врезания для операции, но убедитесь, что это значение выше дна элемента.
Чтобы ускоренно подвести на глубину, можно использовать Высоту врезания или выберите Относительное врезание.
Относительное врезание — Выберите эту опцию, чтобы измерять Высоту врезания от низа, а не от верха элемента. Выберите Относительное врезание и используйте Высоту врезания, равную 0, чтобы ускоренно подвести на глубину.
Коррекция подачи врезания — введите процент от параметра Подача для использования во время вертикального врезания в материал. Например, если для атрибута Подача задано значение 2000 мм/мин, а для параметра Коррекция подачи врезания — 50 %, подача врезания будет равна 1000 мм/мин.
Первый шаг — Чтобы защитить инструмент от затвердевшей поверхности, введите процент, на который вы хотите уменьшить вычисленную Коррекцию подачи врезания для исходного врезания. Например, если для атрибута Подача задано значение 2000 мм/мин, для параметра Коррекция подачи врезания - 50 % и для параметра Первый шаг - 20%, скорость первой подачи врезания будет равна 200 мм/мин; а скорость последующих подач врезания составит 1000 мм/мин.
Высота врезания по Z — введите расстояние, при котором начинается наклонное врезание. Высота врезания по Z ограничена Высотой врезания.
На схеме обозначено как L2.
Макс. угол врезания — введите максимальный угол в градусах для наклонного врезания на глубину. Он применяется к спиральному или зигзагообразному врезанию. Установите это значение на 0, чтобы выполнять вертикальное врезание.
Максимальное расстояние врезания — Применяется к линейному или спиральному врезанию.
Минимальное врезание — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Минимальные расстояния наклонного врезания.
Точки врезания и Точки предварительного сверления — Задайте точку для замены положения, где инструмент врезается или предварительно всверливается в заготовку.
Этот атрибут игнорируется, если в операции нет движения врезания. Например, если нет движения врезания между черновой и чистовой операцией, точка врезания игнорируется для чистовой операции.
Точка врезания игнорируется, если это привело бы к зарезу в детали или если бы возник зарез при движении инструмента к начальной точке траектории. Например, если вы задаёте точку врезания, которая находится ближе чем на радиус инструмента к стенке, то эта точка врезания игнорируется.
Предупреждение появляется на листе «Операции», когда FeatureCAM игнорирует точку врезания.
Можно использовать кривую, чтобы задать несколько точек врезания.
Нач. точка(и) — задайте точку для замены начального положения чистовой операции.
Точка отвода — Это точка, к которой после операции отводится инструмент.
Спиральное врезание — включите этот параметр, чтобы использовать спиральное врезание. Выключите её, чтобы использовать зигзагообразное врезание.
Опции спирали — Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть диалог Опции спирального врезания.
