Элемент Измерить угол измеряет внутренний или наружный угол, используя 2 или 4 точки. Элемент должен располагаться на измеряемом углу. Безопасная высота - это расстояние над углом, на котором начинается движение щупа, а Высота измерения - это расстояние под поверхностью, на котором происходит касание щупа (относительно Направления щупа). Отступ - это дистанция от кромки с каждой стороны, на которой происходит касание щупа.
Угол внутри по 2 точкам: |
Угол внутри по 4 точкам: |
Угол снаружи по 2 точкам: |
Угол снаружи по 4 точкам: |
Чтобы изменить значения на этой странице:
Внутри/снаружи — Выберите Внутри для измерения внутреннего угла или Снаружи — для наружного. Нажмите Задать, чтобы сохранить параметры.
Направление щупа — выберите направление щупа (–X–Y, –X+Y, +X–Y или +X+Y) и нажмите Задать для сохранения.
Количество точек — выберите количество точек (от 2 до 4) для измерения щупом на каждой стороне угла.
Отступ — Введите или укажите мышью расстояние от начала движения щупа до номинальной точки измерения.
Перебег — Введите или укажите мышью расстояние от номинальной точки измерения до конца хода щупа.
Безопасная высота — Введите или укажите мышью расстояние безопасного хода.
Высота измерения — Введите или укажите мышью расстояние, на которое опускается щуп ниже положения элемента перед измерением.
Задайте опции обновления для передачи в XBUILD:
Параметр обновления — Введите значение, которое будет передано в XBUILD.
Задать — Вы должны нажать на кнопку Задать, чтобы сохранить Новое значение для выбранного атрибута.
Сброс — Нажмите на эту кнопку, чтобы вернуть значение выбранного атрибута к его значению по умолчанию.
