Измерение щупом
Надстройка FeatureCAM Probing позволяет интегрировать возможности измерения щупом с процессами обработки. Хотя параметры дополнительных возможностей измерения щупом зависят от выбранных станков и щупов, надстройка FeatureCAM Probing предоставляет необходимую инфраструктуру и создает массивный фундамент, который можно расширить.
С надстройкой FeatureCAM Probing можно добавлять элементы измерения щупом таким же способом, что и при добавлении других элементов. Графические маркеры показывают положение, ориентацию и тип каждого добавленного элемента измерения щупом. Пока продолжается работа по проектированию, вы можете редактировать параметры элемента измерения щупом, чтобы они соответствовали изменениям проекта. На всем протяжении цикла проектирования можно использовать возможность моделирования в FeatureCAM для анимации траекторий щупа наряду с другими инструментами. После завершения работы над проектом FeatureCAM генерирует код УП, который включает информацию, необходимую для соединения с измерительным и станочным оборудованием. Элементы измерения щупом можно добавить на любом этапе процесса проектирования.
Прим.: FeatureCAM Ultimate is required for this functionality.
Загрузите надстройку StandardProbing2.dll и перейдите на вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > StandardProbing2, чтобы отобразить диалоговое окно Настройка измерений.
Прим.: Дополнение StandardProbing.dll является старой версией этого дополнения. Используйте эту версию, только если нужна обратная совместимость с элементами измерения щупом, созданными в версиях FeatureCAM, предшествующих версии 21.1.
Имя инструмента по умолчанию — По умолчанию дополнение ищет шаровидный инструмент, но здесь его можно заменить. Введите имя инструмента.
Показать перебег — Выберите эту опцию, чтобы показать изображение перебега при предварительном просмотре в графическом окне и во время симуляции.
Доработка, если — Задайте условие, при котором станок может попытаться доработать элемент. Оно задает значение по умолчанию для опции Доработка, если элементов Прервать/Продолжить/Доработка. Введите LT (для Less Than - меньше чем), чтобы дорабатывать элементы, которые слишком мелкие, как для элемента Отверстие, или GT (для Greater Than - больше чем) для доработки элементов, которые слишком большие, как для элемента Выступ.
Чтобы создать элемент измерения щупом, откройте мастер Новый элемент и выберите Специальный. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Специальный элемент:
