Операция с отводом доступна для 2-осевых и 4-осевых элементов.
Контур режется не полностью. Происходит остановка незадолго до конечной точки контура. Расстояние этого положения от конечной точки контура задается в поле Оставить. Эта опция, в основном, используется при резании нескольких контуров, при помощи чего обрабатываемая часть не будет отделена от детали, например, когда программа должна быть запущена на ночь в автоматическом режиме.
Операция отрезки обычно используется после этой операции, чтобы отрезать деталь от контура, которая не была отрезана операцией отвода. Операция отрезки обрабатывает оставшуюся часть в противоположном направлении к кривой обработки.
