В FeatureCAM имеются разнообразные циклы обработки для различных целей. Каждый тип операции имеет целый ряд параметров и опций.
Операции — Выберите операцию, которую хотите использовать для обработки элемента.
Вы можете получить несколько операций, выбрав основную операцию в списке Операции, а затем выбрав опцию Отрезка или По контуру.
Начальное направление резания/смещения
Стоп код — Для операций остановки вы можете выбрать из следующего:
Перекрытие контура — Используется только при операциях по контуру. Это величина, на которую перекрывается операция контура.
Общий припускприменяется к операциям «Карман» и «Зигзаг».
Шаг — Введите величину шага между проходами для операций Кармана и Зигзага.
Чистовой припуск — Количество материала, оставляемого после прохода для создания кармана или зигзага. Даже если используется Зачистной проход, чистовой припуск все равно остается.
Зачистной проход используется для операций зигзага.
Контур режется с чистовым растровым проходом по контуру для удаления любых черновых кромок, оставленных при переходах между проходами.
- Зачистной проход
Кнопка Островки для операций «Карман» и «Зигзаг».
Кнопка Опции тонких проходов.
