Не удается сформировать замкнутый контур.
- Данные могут быть слишком сложными для использования интерфейсом двойного щелчка. Если двойной щелчок (или одинарный щелчок в режиме Замкнутая кривая) не работает, то вы можете щелкнуть по начальному сегменту, а затем по следующему сегменту, который вы хотите добавить к кривой, и продолжать, пока не выберете всю кривую. Если существует только одна простая траектория между точками, выберите пару сегментов отдельно, и FeatureCAM найдет путь, чтобы их соединить.
- Вся конечная кривая должна отображаться на экране. Отобразите дополнительную геометрию, если она не отображается.
- При работе с данными с большим количеством мелких участков может потребоваться увеличить значения Глубина 2 щелчков или Глубина 1 щелчка в диалоговом окне Параметры объединения. Чтобы понять, что это именно тот случай, перейдите в режим Выбора и выберите участки геометрии. Увеличение параметра Допуск конечной точки также должен помочь.
- Дуги и скругления должны быть касательными, или объединение может выбрать другую ветвь. Убедитесь, что геометрия касательна, воссоздав геометрию, которая не объединяется, с помощью режима привязки Привязка касательно. Возможно, вы захотите отключить другие режимы привязки, чтобы убедиться, что выполняется привязка к касательной.
- Промежутки между конечными точками геометрических объектов должны быть меньше значения Допуск, которое задается в диалоговом окне Параметры объединения. Найдите синие квадраты в данных объединения. Они показывают, что кривая не соединена с другим участком в этой точке. Увеличьте масштаб этих данных. Выберите участки в промежутке. Если нет участков, то может понадобиться увеличение Допуска конечной точки.
Выбранный контур неверен.
- Если двойной щелчок выбирает неверный контур, то данные могут иметь острые углы или алгоритм просто принимает неверное решение. Если двойной щелчок не работает, то вы можете щелкнуть по начальному сегменту, а затем по следующему сегменту, который вы хотите добавить к кривой, и продолжать, пока не выберете всю кривую. Если существует только одна простая траектория между точками, то можно выбрать пару сегментов отдельно, а FeatureCAM найдет соединяющую их траекторию.
Не удается выбрать участки.
- Возможно, вы выбираете участки, которые уже являются кривыми. Необходимо использовать Объединение кривых.
Объединение не работает в 3D.
- При входе в режим Объединение выберите кнопку Неограниченная на диалоговой панели. Это разрешит создания связей, не являющихся плоскостными.
Объединение работает в неверной плоскости.
- Кнопки Сетка, ЛСК и Установ ограничивают плоскость объединения. Выберите плоскость и выполните объединение заново.
