Угловое скругление создает поверхность перехода между двумя поверхностями.
Чтобы использовать Угловое скругление:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из N поверхностей» > «Угловое скругление», чтобы открыть диалоговое окно Угловое скругление.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
- Введите количество поверхностей, которые должны быть скруглены, в поле Поверхности. Это должно быть число от 1 до 4.
- Выберите поверхность в списке Скругление 1 или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне.
- Выберите кривую в списке Кривая на скруглении 1 или нажмите кнопку Выбрать кривую или геометрич.объект
и выберите ее в графическом окне. Выберите **Автоматически, чтобы использовать автоматически выбранную кривую. Смотрите подробности в разделе Ограничения для поверхностей с переходом.
- Повторите шаги 4 и 5 для Скругления 2, Скругления 3 и Вспомогательной поверхности.
- Введите Допуск. Он определяет точность скругления углов.
- Если вы хотите, чтобы скругления были обрезаны по поверхности перехода:
- Выберите Обрез. скр.
- Введите допуск в поле Допуск обрезки.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы изменить выбранные поверхности.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
Если края скругления слишком грубые, то уменьшите значение Допуска.
- Нажмите OK.
