На этой вкладке можно заменить значения подачи и скорости, если нужно всегда использовать особые значения скорости и подачи для этого инструмента, или если этот инструмент обрабатывает особый материал.
Нажмите на картинку предварительного просмотра инструмента, чтобы можно было её перемещать и масштабировать. Ориентация просмотра определяется параметрами на вкладке Станок диалога Параметры просмотра. Щёлкните правой кнопкой мыши по картинке, чтобы получить доступ к контекстному меню.
Имя — Задаёт название текущего инструмента.
Таблица отображает любые замены, которые были заданы этому инструменту для особых материалов.
Материал - это список материалов, для которых вы выбрали замену значений подачи и скорости.
% Замена скорости — процентное значение регулировки скорости при использовании этого инструмента. Если установить 100 %, то значения, выбранные FeatureCAM или переопределенные пользователем, не масштабируются.
% Замена подачи — процентное значение регулировки скорости подачи при использовании этого инструмента. Если установить 100 %, то значения, выбранные FeatureCAM или переопределенные пользователем, не масштабируются.
Создать новый объект — Открывает диалог Особые скорости и подачи инструмента, где можно добавить новый Материал и соответствующие ему значения скорости и подачи, чтобы использовать их с заданным инструментом.
Свойства — Открывает диалог Особые скорости и подачи инструмента для выбранного материала, где можно редактировать значения подачи и скорости для этого материала, чтобы использовать их с заданным инструментом.
Удалить объект — Удаляет выбранный материал.
