Первым шагом является выбор инструмента из текущего набора (смотрите меню Обработка). Наиболее важными критериями являются диаметр и длина. Если инструмент, отвечающий этим критериям, не найден, то выдается сообщение об ошибке, и код УП не генерируется.
Диаметр инструмента — FeatureCAM выполняет анализ размеров, которые определяют карман, чтобы выяснить, инструмент какого размера следует использовать. FeatureCAM предпочитает использовать большие инструменты для карманов, но учитывает влияние радиуса угла. Выбирается самый большой инструмент, который может обрабатывать карман без зарезания.
Длина инструмента — FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна кармана.
Тип операции |
Автоматически выбранный инструмент |
Возможные замены пользователя |
Примечание |
Черновая обработка |
конц.фреза |
торцевая фреза, концевая фреза |
Чистовая обработка |
конц.фреза |
Паз |
фасонная фреза (фаска) |
центровка, центровочное сверло, конический зенкер, фасонная фреза (фаска) |
На размер выбранного инструмента может влиять атрибут Допуск диаметра инструмента на странице Выбор инструмента диалогового окна Атрибуты обработки.
Смотрите также:
Группы инструмента для информации о разных типах инструмента.
