Приведенная мощность или Удельная сила резания
Мощность, необходимая для выполнения резания, основана на оценке материала, который будет удаляться, и на константе мощности, которая зависит от материала. Эта постоянная известна как Приведенная мощность или Удельная сила резания. В FeatureCAM это число используется при создании оценочных данных мощности для операций. Эти оценочные данные выводятся в отчете об Операциях. Если вы введете неточное значение для Приведенной мощности, ошибки не будет. Единственное последствие - что будут отображены некорректные оценочные данные мощности.
Для материалов, которые предопределены в FeatureCAM, дано приближенное значение, которое не зависит от твердости материала. Для многих материалов Приведенная мощность зависит от твёрдости материала, поэтому вы должны задать более точные оценочные данные мощности. Список особых значений Приведенных мощностей можно найти в справочнике механика. Для определения таблиц новых материалов константа Приведенная мощность должна быть задана пользователем.
