Отверстие (TURN)
Токарные элементы Отверстие создаются и контролируются так же, как фрезерные элементы Отверстие. Они обрабатываются в похожей манере, за исключением того, что при точении вращается материал, а не инструмент.
Чтобы создать токарное отверстие:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. В разделе По размерам выберите Отверстие и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
    Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
  3. Выберите тип отверстия из списка Тип.
    • Простое отверстие - это простое отверстие с возможной фаской.
    • Отверстие с цилиндрической зенковкой.
    • Отверстие с конической зенковкой.
    • Ступенчатое отверстие.
    • Резьбовое отверстие - это отверстие, которое просверливается не на полный диаметр, а затем в нем нарезается резьба.
    • Ступенчатое отверстие с резьбой - это ступенчатое отверстие с резьбой в нижней его части.
  4. Введите значение Диаметра.
    Совет: Если вы строите отверстия из окружностей, выберите отверстие перед тем, как открыть мастер, чтобы предзаполнить это поле.
  5. Введите глубину отверстия в поле Глубина.
  6. Выберите опцию Сквозное, чтобы увеличить длину отверстия на 10% от диаметра отверстия, чтобы учесть кромку сверла и предотвратить появление заусенцев.
    В зависимости от выбранного типа отверстия могут быть другие размеры для ввода, такие как Фаска и Глубина сверления. Для резьбовых отверстий вы можете нажать на кнопку Стандартная резьба и выбрать тип резьбы. Каждый тип резьбы устанавливает размеры Глубина резьбы, вит/дм и Диаметр.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  8. Введите положение отверстия.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии. Параметры на этой странице те же, что и на вкладке Стратегия диалогового окна Свойства отверстия.
  10. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — операции.
  11. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Использование инструмента.
  12. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — сводка.
  13. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
  14. Вы можете отредактировать элемент позже.
Совет: Можно нажать Готово на любом этапе мастера, чтобы принять параметры по умолчанию для оставшихся страниц и выйти.
